Текущее время: 30 май 2024, 23:29
a.radzikhovskii
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора Добавлено: 06 май 2024, 11:51 |
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 10:52 Наличности на руках: 13.34
Сообщения: 38 Откуда: Крым
andr-sam.f писал(а): для начала проверьте есть ли в биосе поддержка CPUID 810F81. Судя по темам ставится на эту плату и 3 и 5 Ryzen. viewtopic.php?f=58&t=141656&hilit=%2ANM+C821%2A открыл bios в MCE extractorмой дампym3200c4t20fg можно ставить. в bios он есть?
a.radzikhovskii
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора Добавлено: 08 май 2024, 14:04 |
andr-sam.f писал(а): Есть, ставьте. Только после установки CPU залейте последний биос с оф. сайта
установил проц. на кнопку реагирует. пробовал другие дампы bios - тоже самое. потребление статично 650мА. кварцы генерят. нет старта. режим dim_only (страпы) питание flash 1.8v есть (1, 5, 6) пакетов инпульсов нет LID_SW#=3,3 EC_RSMRST#_R= 1.86v PM_SLP_S3#=3.3 PM_SLP_S5#=3.3
a.radzikhovskii
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора Добавлено: 08 май 2024, 17:30 |
andr-sam.f писал(а): ет? APU_SMB_CLK пакет при подачи питания пробегает APU_SMB_DATA нет шевелений VDDSPD 3.3v +2.5V 259pin VTT 0.61v 1.2 v есть память другую подкадывал рабочую проц был новый у провереного продавца.а там х.з подскажмте как подрезать сар из оф.?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора Добавлено: 08 май 2024, 19:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,562.25
Сообщения: 11530 Откуда: Ульяновск
a.radzikhovskii писал(а): подскажмте как подрезать сар из оф.? Учитаться можно по форуму, как это делать. Например - прочитать тему: bios: распаковка, правка.
a.radzikhovskii
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора Добавлено: 09 май 2024, 01:32 |
igils писал(а): Учитаться можно по форуму, как это делать. Например - прочитать тему: bios: распаковка, правка.
(4C 44 42 47) начало (00 00 C0 09) конец 8192KB даные из 1000h - 3000h подставлять мои?
a.radzikhovskii
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора Добавлено: 13 май 2024, 14:47 |
andr-sam.f писал(а): Есть ли шевеление на LPC шине? залил bios оф LPC_AD0 LPC_AD1 LPC_AD2 LPC_AD3 нету шевеления CLK_PCI_EC-есть 33.33Mz LPC_FRAME# 3.3V APU_LPC_RST# 0 проц ..снял.был припаян ок.перекатал без результата.
a.radzikhovskii
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора Добавлено: 14 май 2024, 12:55 |
andr-sam.f писал(а): 1. Почему приговорили процессор. USB30_TX( RX) прозванивались на землю. andr-sam.f писал(а): 2. Память перекатывали/отключали? версия платы без распаянной памяти, страпы стоят dimm only (родная внешняя Samsung, подбрасывал transend ddr4 2666) andr-sam.f писал(а): 3. На данный момент, все питания появляются или частично? питания еще раз перепроверю. мультиконтроллер разве не с флешки берет прошивку? в момент подачи питания (что и наблюдается)
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора Добавлено: 14 май 2024, 12:58 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 275.06
Сообщения: 489 Откуда: Samara
a.radzikhovskii писал(а): мультиконтроллер разве не с флешки берет прошивку? в момент подачи питания (что и наблюдается) На данной платформе не уверен, точно не знаю. Но встречал отсутствие инициализации из-за несоответствия версий прошивки основного и ec
a.radzikhovskii
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора Добавлено: 14 май 2024, 13:07 |
andr-sam.f писал(а): На данной платформе не уверен, точно не знаю. Но встречал отсутствие инициализации из-за несоответствия версий прошивки основного и ec
шины паралельно с процессором сидет на флэхе
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора Добавлено: 14 май 2024, 14:17 |
Проверьте на чем останавливается. PS от другой платы, но с тем же процессором. пинаут EC другой Вложение: Снимок экрана (108).png
a.radzikhovskii
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора Добавлено: 14 май 2024, 16:38 |
andr-sam.f писал(а): Проверьте на чем останавливается. PS от другой платы, но с тем же процессором. пинаут EC другой APU_SMB_CLK -есть инпульсы APU_SMB_DATA - нет ... ? при нажатии на кнопку вкл. на data должены быть импульсы?
a.radzikhovskii
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 14 май 2024, 18:41 |
andr-sam.f писал(а): Какое сопротивление на SMB_Data? этот контак и несколько еще были под черным lenovo герметоcом и весел в воздухе. (разьем оперативки ) при замене проца, скорее всего при снятии старого, когда иглой шпателем по углам подрывал, маленько плату загибало и отвал угла. заколосилось!!!!!
