B450 (LA14) не реагирует на кнопку. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=14326 |
Fox [ 08 июл 2013, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | B450 (LA14) не реагирует на кнопку. |
Собственно аппарат без видимых дефектов. Есть 5В, 3,3В и на кнопке 3,3 Заряжает АКБ но не показывает этого. На чипе BIOS 3,3В есть. POST карту подпаять не получилось,- на схеме разъём 12 контактный а по факту 10 и нет питания ни на одном контакте. |
RsM [ 08 июл 2013, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B450 (LA14) не реагирует на кнопку. |
БИОС перешивать с заменой флехи не пробовали? Необходимые условия старта |
Fox [ 09 июл 2013, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B450 (LA14) не реагирует на кнопку. [РЕШЕНО] |
прошил bios, вроде полет нормальный |
