Текущее время: 02 май 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: Lenovo S10-3 (Quanta FL5) замена матрицы
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 17:10
Проблема с заменой матрицы в Lenovo S10-3... Стояла N101L6-L0D rev.C2, ставил N101L6-L0D rev.C1 две штуки, ведут себя по разному, одна нет подсветки и половины изображения, вторая белый экран... С прошивкой EDID игрался. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-3 (Quanta FL5) замена матрицы
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 17:51
а старая матрица работает исправна?
обычно не было проблем со слимовыми матрицами, кроме прошивок
да и гугль говорит что они должны быть совместими
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 17:56
Да, со старой все ОК! Вот сижу и ломаю голову...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 18:02
старый дамп с матрицы родной считывали на программаторе, зашивали в новую матрицу, проводили проверку и всё было ОК?
а то попадаются матрицы которые не хотят шиться... это только при проверке выползает..
P.S. задаюсь вопросом, почему у вас две одинаковые матрицы ведут себя по разному? ))))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-3 (Quanta FL5) замена матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 18:10
Да, прошивал и проверял. Ну матрицы не совсем одинаковые... Разница в материале корпуса и цвете плат.
---------- Добавлено спустя 8 минут: ----------
Проблема решилась перерезанием проводка ;;-))) В этом ноуте производитель завел 3.3В на 20 ногу матрицы :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s10-3 (quanta fl5) стартует только с qs button или novo butt
andyYolkin
16 июн 2018, 11:42
andyYolkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad S10-3 (Quanta FL5 DAFL5CMB6C) Залит ISL6237, нет 3VCPU, нет 5VCPU
u666sa
1216
13 дек 2019, 16:26
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s10-3s (Lenovo s10-3s) Прошивка для матрицы
vovkawww
29 авг 2014, 22:21
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-3 (DAOFL5MB6D1 REV:D) Нужен дамп BIOS Lenovo S10-3
OlegZH
01 ноя 2015, 22:24
OlegZH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S10 (-) Замена матрицы
Teodor
06 июл 2015, 13:30
Teodor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: axelsky, Carbon_100, Google [Bot], i001546, igor40, Jekich, kokon1234567, Lexa.kz и гости: 43
