Lenovo G555 (COMPAL_LA-5972P) не включаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=14448 |
elektron [ 15 июл 2013, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G555 (COMPAL_LA-5972P) не включаеться |
Есть 20 В на VIN, на биосе нет 3 в (на батарейке биоса 3в), на кнопке 19,8 в PJ301 - 3,85 В (занижено? ) включения нету |
igorosa1 [ 15 июл 2013, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G555 (COMPAL_LA-5972P) не включаеться |
биос шей |
elektron [ 15 июл 2013, 17:09 ] | |
PJ401 @JUMP_43X118 - тоже 3,84 В, а должно быть 19 , так? и при чем биос если на него питания не поступает? |
siberian [ 15 июл 2013, 19:39 ] | |
elektron писал(а): PJ401 @JUMP_43X118 - тоже 3,84 В, а должно быть 19 , так? Так. Сопротивление на этих перемычках померяй... elektron писал(а): при чем биос если на него питания не поступает? Да это он так, лишь бы что-то брякнуть! |
elektron [ 15 июл 2013, 22:03 ] | |
есть power sequence для таких плат? |
gs84 [ 15 июл 2013, 22:39 ] | |
Дежурка есть? Там и без биоса должно быть 3,3 и 5 V ALW. |
elektron [ 15 июл 2013, 22:42 ] | |
сопротивление сейчас не скажу, уже завтра, но дежурки точно нету, не заходит 19 в на ключи |
gs84 [ 15 июл 2013, 22:50 ] | |
Биос пока можно не трогать. B+ есть? |
elektron [ 15 июл 2013, 23:03 ] | |
В+ - 3,84 в |
RsM [ 15 июл 2013, 23:09 ] | |
elektron писал(а): В+ - 3,84 в Идем пользоваться ЛБП |
gs84 [ 15 июл 2013, 23:10 ] | |
Нет под рукой схемы. Разомкните перемычку 19 В, которая идет на питание дежурки. Потом еще раз включите и померяйте B+. |
elektron [ 15 июл 2013, 23:18 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G555 (COMPAL_LA-5972P) не включаеться | |||
какую именно перемычку?
gs84 [ 15 июл 2013, 23:45 ] | |
PJ401. А ЛБП есть в наличии? |
RsM [ 15 июл 2013, 23:49 ] | |
elektron писал(а): какую именно перемычку? вы читать умеете? Явно же сказали gs84 писал(а): Разомкните перемычку 19 В, которая идет на питание дежурки PJ401 Сообщение не в тему elektron, Вы не первый день на форуме, а продвижений у вас я лично не наблюдаю... Вы НИЧЕМУ не учитесь. Так и будете как собака ждать, пока кость кинут?(когда за вас починят). Может хватит наглеть то уже, неужели так сложно подумать головой, воспользоваться поиском в pdf(бинокль, ctrl+f)? Или для чего вы за ремонт то беретесь? Чтобы за счет других зарабатывать? |
elektron [ 16 июл 2013, 00:25 ] | |
прочтите и Вы внимательно, я написал о напряжение раньше и о PJ401 ,какое напряжение мне дают совет шить биос, снова спрашивают о напряжении, и предлагают разомкнуть перемычку о чем я и переспросил иногда сами вопросы и ответы запутывают, а сюда пишу только 1 раз 10 ремонтов думаю для этого и есть форум, чтобы попросить совета, я же не прошу раскручивать ноутбук и снимать перемычку завтра сниму и напишу замеры ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- gs84 писал(а): PJ401. А ЛБП есть в наличии? есть |
elektron [ 16 июл 2013, 10:59 ] | |
PJ401 - разьеденил, на В+ есть 20 в |
igorosa1 [ 16 июл 2013, 11:01 ] | |
часто бывает что напряжение поступает 3.3в в момент включения и сразу же пропадает если прошивка биоса кривая |
elektron [ 16 июл 2013, 11:15 ] | |
igorosa1 писал(а): часто бывает что напряжение поступает 3.3в в момент включения и сразу же пропадает если прошивка биоса кривая биос я прошил, как проверить шим дежурки? |
gs84 [ 16 июл 2013, 11:47 ] | |
Биос не при чем, я же писал, даже с выпаянной микросхемой будет дежурка. ШИМ только замена. |
elektron [ 16 июл 2013, 12:24 ] | |
распаял PJ403 - +5VALW - тоже в кз, шим снял, на +5VALWP - КЗ пропало ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 58 секунд: ---------- нашел причину, пробит U43 - юсб разьема но дежурки нету, ищу Шим ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 5 секунд: ---------- замена на isl6237, В+ появилось, а дежурки нету |
elektron [ 23 июл 2013, 16:14 ] | |
заменил шим дежурки (поставил то что надо) - нет 3 и 5 в, зато есть VL( 32) - 5в, и 2VREF (1) - 2 В |
gs84 [ 23 июл 2013, 23:07 ] | |
а какие сопротивления на дросселях по +3VALWPи +5VALWP? |
elektron [ 24 июл 2013, 11:51 ] | |
+3VALWP - 140 ом +5VALWP - 5 ом |
siberian [ 24 июл 2013, 18:25 ] | |
elektron писал(а): +5VALWP - 5 ом При таком сопротивлении и не будет... ЛБП в помощь! |
elektron [ 25 июл 2013, 12:36 ] | |
подключать ЛБП на +5VALWP? |
gs84 [ 25 июл 2013, 15:26 ] | |
Да, и плавно подавать напряжение, пока не найдете, что греется. |
siberian [ 25 июл 2013, 20:21 ] | |
gs84 писал(а): и плавно подавать напряжение Ток плавно увеличивать... |
elektron [ 29 июл 2013, 20:38 ] | |
нашел что грееться, снял, все равно кз снял шимку -можно без нее подавать 5в и искать дальше что грееться? |
RsM [ 29 июл 2013, 21:14 ] | |
elektron писал(а): нашел что грееться, снял, все равно кз снял шимку -можно без нее подавать 5в и искать дальше что грееться? да. Но вы бы озвучивали что именно нашли... |
elektron [ 29 июл 2013, 21:29 ] | |
PU501 грелась |
