Текущее время: 24 апр 2024, 19:07
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (Compal La-5754P) Не включается, не горит не один светлодиод Добавлено: 17 июл 2013, 14:14 |
КЗ по B+ нету?
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (Compal La-5754P) Не включается, не горит не один светлодиод Добавлено: 17 июл 2013, 15:55 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
MSF113 писал(а): КЗ по B+ нету? На PJ301 (B+) сопротивление 6.5 Ом
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (Compal La-5754P) Не включается, не горит не один светлодиод Добавлено: 17 июл 2013, 16:29 |
sergmk72 писал(а): На PJ301 Ни о чем не говорит. Нет у меня на него схемы. 6.5 Ом мало конечно. Жги!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (Compal La-5754P) Не включается, не горит не один светлодиод Добавлено: 17 июл 2013, 19:12 |
MSF113 писал(а): 6.5 Ом мало конечно. Жги! Не мало, а очень мало! Перед "жги" не плохо бы верхние ключи ШИМов проверить...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (Compal La-5754P) Не включается, не горит не один светлодиод Добавлено: 18 июл 2013, 14:57 |
MiklExtreme писал(а): Хотя не уверен... В Делах вырубается ... А в Compal'ах - нет!
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (Compal La-5754P) Не включается, не горит не один светлодиод Добавлено: 18 июл 2013, 15:11 |
siberian писал(а): MSF113 писал(а): 6.5 Ом мало конечно. Жги! Не мало, а очень мало! Перед "жги" не плохо бы верхние ключи ШИМов проверить... Это PQ308 и PQ312 вы имели ввиду (проверял на тестером, вроде живые)? Где напряжение питания PU301 ISL6251, не могу разобраться. Какой вывод? Вернее вывод известен -1 , а откуда оно берется, потому что там 0.2 В
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (Compal La-5754P) Не включается, не горит не один светлодиод Добавлено: 18 июл 2013, 20:28 |
sergmk72 писал(а): Это PQ308 и PQ312 вы имели ввиду Я имел ввиду верхние ключи всех ШИМов, а не только чарджера. PQ308 - "верхний" ключ, PQ312 - "нижний" ключ sergmk72 писал(а): Где напряжение питания PU301 ISL6251, не могу разобраться. Какой вывод? Вернее вывод известен -1 , а откуда оно берется Напряжение питания ISL6251A DCIN - 24 вывод, а нет там ничего потому что мультик не включил...
