Lenovo g570 (la-675ap rev:1.0) Не работает lan https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=14617 |
xMiRr0rS1de [ 24 июл 2013, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g570 (la-675ap rev:1.0) Не работает lan |
Бук пришёл с проблемой не работает lan, но ноутбук работал, ноутбуку чуть больше года, стал разбирать ноут и вот когда снял клавиатуру увидел криво посаженый мультик и вокруг него полно флюса, и что примечательно что под клавиатурой стояла заводская пломба, убрал флюс и стал детально рассматривать область мультиконтроллера (KB930QF A1), на котроллере с 1-ой по 8-ую ножки были чёрные, а на 68 ноге нет дорожки, снял мульт и стал смотреть через увеличительное стекло (10х), и вот тут не пойму так как дорожка просто холостая, по даташиту к котроллеру 68-я это DA0, за что она отвечает ??? |
RsM [ 24 июл 2013, 21:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g570 (la-675ap rev:1.0) Не работает lan |
На данной платформе не используется эта нога. Не заморачивайтесь |
xMiRr0rS1de [ 24 июл 2013, 21:29 ] | |
RsM Я так и понял, но вот беда в том что после замены на новый контроллер бук не включается, и на кнопке включения 18v, мультик после пайки также был тщательно осмотрен через usb микроскоп, но не включается, шим стоит isl6251 был заменён но результата ни кого. |
RsM [ 24 июл 2013, 21:38 ] | |
Необходимые условия старта |
xMiRr0rS1de [ 24 июл 2013, 22:02 ] | |
На кнопке включения 18v это как нормально ???? я думаю что нет, но что могло послужить этому, насчёт условия старта читал и помню, но всё же не пойму, замеры завтра сделаю как буду на работе. |
RsM [ 24 июл 2013, 22:10 ] | |
Для компала нормально бывает. Если что - все решается прошивкой БИОСа. |
xMiRr0rS1de [ 25 июл 2013, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g570 (la-675ap rev:1.0) Не работает lan [РЕШЕНО] |
Мультиконтроллер был бракованный, заменил на другой и всё заработало, осталось заменить lan, но, это уже другая тема |
