Текущее время: 07 май 2024, 16:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (COMPAL_LA-5972P) не включаеться Добавлено: 15 июл 2013, 19:39 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
elektron писал(а): PJ401 @JUMP_43X118 - тоже 3,84 В, а должно быть 19 , так? Так. Сопротивление на этих перемычках померяй... elektron писал(а): при чем биос если на него питания не поступает? Да это он так, лишь бы что-то брякнуть!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (COMPAL_LA-5972P) не включаеться Добавлено: 15 июл 2013, 23:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
elektron писал(а): В+ - 3,84 в Идем пользоваться ЛБП
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (COMPAL_LA-5972P) не включаеться Добавлено: 15 июл 2013, 23:49 |
Модератор |
elektron писал(а): какую именно перемычку? вы читать умеете? Явно же сказали gs84 писал(а): Разомкните перемычку 19 В, которая идет на питание дежурки PJ401Сообщение не в тему elektron, Вы не первый день на форуме, а продвижений у вас я лично не наблюдаю... Вы НИЧЕМУ не учитесь. Так и будете как собака ждать, пока кость кинут?(когда за вас починят). Может хватит наглеть то уже, неужели так сложно подумать головой, воспользоваться поиском в pdf(бинокль, ctrl+f)? Или для чего вы за ремонт то беретесь? Чтобы за счет других зарабатывать?
elektron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (COMPAL_LA-5972P) не включаеться Добавлено: 16 июл 2013, 00:25 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
прочтите и Вы внимательно, я написал о напряжение раньше и о PJ401 ,какое напряжение мне дают совет шить биос, снова спрашивают о напряжении, и предлагают разомкнуть перемычку о чем я и переспросил иногда сами вопросы и ответы запутывают, а сюда пишу только 1 раз 10 ремонтов думаю для этого и есть форум, чтобы попросить совета, я же не прошу раскручивать ноутбук и снимать перемычку завтра сниму и напишу замеры ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- gs84 писал(а): PJ401. А ЛБП есть в наличии? есть
elektron
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (COMPAL_LA-5972P) не включаеться Добавлено: 16 июл 2013, 11:15 |
igorosa1 писал(а): часто бывает что напряжение поступает 3.3в в момент включения и сразу же пропадает если прошивка биоса кривая биос я прошил, как проверить шим дежурки?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (COMPAL_LA-5972P) не включаеться Добавлено: 24 июл 2013, 18:25 |
elektron писал(а): +5VALWP - 5 ом При таком сопротивлении и не будет... ЛБП в помощь!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (COMPAL_LA-5972P) не включаеться Добавлено: 25 июл 2013, 20:21 |
gs84 писал(а): и плавно подавать напряжение Ток плавно увеличивать...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (COMPAL_LA-5972P) не включаеться Добавлено: 29 июл 2013, 21:14 |
Модератор |
elektron писал(а): нашел что грееться, снял, все равно кз снял шимку -можно без нее подавать 5в и искать дальше что грееться? да. Но вы бы озвучивали что именно нашли...
