Lenovo ThinkPad X100e (DAFL3BMB8E0_QUANTA) вертикальные полосы https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=14770 |
SolSid [ 02 авг 2013, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ThinkPad X100e (DAFL3BMB8E0_QUANTA) вертикальные полосы |
viewtopic.php?f=58&t=11252&hilit=%2ADAFL3BMB8E0%2A такая же беда (немного еще красным отдавало)... (только вот после прогрева севера было все хорошо, хотя я не придал значения и мог в биос не зайти, а заставку леново он показыает исправно) после установки нового 026 моста появились полосы. что было не сделано при пайке, был не замечен компаунд и конечно по этой причине температуру нижнего обогревателя не уменьшали, а проц и память на мат плате не прикрыли. после тщательного осмотра, был найден маленький шарик под процом (возможно его выдавило из под него, возможно закатился с того же стола на котором реболят чипы), после удаления шарика и проверки, красный цвет исчез, полосы остались что было сделано: отреболина память стоящая рядом с северным мостом отреболин процессор (к сожалению трафарета нет такого, поэтому идеально снят, отчищен компаунд, и поставлен обратно заменен северный мост повторно оборванных пятаков не замечено ноутбук грузит виндовс в безопасном режиме, если подгружать видеодрайвера HD3200 то выдает синий экран полосы есть везде, кроме заставки леново. вопрос: из за чего могут быть полосы? проц, память, мост у кого какие варианты? |
MSF113 [ 02 авг 2013, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ThinkPad X100e (DAFL3BMB8E0_QUANTA) Lenovo ThinkPad X100e_вертикальные полосы |
Поговаривают китайцы в последнее время 026 мосты шлиф массово продают. Сам не попадался, правда. Попробуйте старый мост поставить, например. |
SolSid [ 02 авг 2013, 15:00 ] | |
MSF113 писал(а): Поговаривают китайцы в последнее время 026 мосты шлиф массово продают. Сам не попадался, правда. Попробуйте старый мост поставить, например. старый как раз в процессе, так как два дня убили с этой платой. на счет перемарка исключено, чипы из партдиректа, да и не в первый ноут ставим (( какие еще варианты? первое что интересно это может быть проц или память виновниками? потому что под проц как я написал трафарета нет, но шары при снятии были идеальны, да и уже два раза его пересадили от безысходности. (от перегрева кристалл помереть не мог) память же отреболили, но она совсем рядом с чипом и мало ли что могло случиться.. эти варианты я перебираю уже от безысходности.. хочется поддержки со стороны, что ли ))) |
MSF113 [ 02 авг 2013, 15:55 ] | |
При снятии с IBM-кого компаунда пятаки нередко подрывает. Может ваш случай? |
SolSid [ 02 авг 2013, 16:33 ] | |
MSF113 писал(а): При снятии с IBM-кого компаунда пятаки нередко подрывает. Может ваш случай? прошу уточнить зону поиска, завтра уже суббота и настроение вечернее под севером уже под микроскопом все проверено, сейчас ставим родной чип и на этом пожалуй закончим делая вывод что просто где то контакта не хватает, но не хватает именно под северным мостом. спасибо этому леново, которая так умело заливает чипы компаундом и портит нам репутацию )) P.S. как я понял косяк стоит искать под севером.. оторванные ноги, снесенные элементы. Вообщем то чего мы тут не усмотрели ((( мастер уже не хочет её видеть. ---------- Добавлено спустя 35 минут 14 секунд: ---------- Re: Lenovo ThinkPad X100e (DAFL3BMB8E0_QUANTA) вертикальные полосы с родным 026 мостом те же полосы поменяли еще память похоже отрыв одного пятака.. к сожалению найти не смогли ((( |
