Текущее время: 19 апр 2024, 18:21
Bahmut
Заголовок сообщения: V570 20092 (LZ57) Не выключается Добавлено: 08 авг 2013, 13:56 |
Сообщения: 116 Откуда: Краматорск
Ребята, прощу помощи в починке аппарата. Пришёл с дефектом "Не выключается", обнулил БИОС, раз 5 включил/ выключил - всё норм. Через неделю клиент принёс опять с той же бедой. Выпаял флеш БИОСа ,прочитать не удалось, ошибки при чтении, ну думаю накрылась флешка ( MX25L3206E), поменял на Winbond 25Q32BVS1G. Зашил туда скачанный с офсайта BIOS. Вставил шнур питания, аккум в буке - бук сам стартанул, сек через 5 потух. Включается нормально. Если отсоеденить шнур питания, то от батареи не вкл, крутит кулер, горит кнопка включения, но инициализации нет. Грешу на чарджер заряда BQ24745, подскажите, плз, как его проверить? Симптомы похожи как в этой теме: viewtopic.php?f=58&t=14554&hilit=%2Alenovo+v570%2A
Последний раз редактировалось Bahmut 08 авг 2013, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: V570 20092 (LZ57) Не выключается Добавлено: 08 авг 2013, 14:59 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
Bahmut писал(а): Батарею подкидывал в другой бук - всё работает. Ну а замеры на АКБ будут? Ключи комутации питания (P-канальные транзисторы) проверили?
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: V570 20092 (LZ57) Не выключается Добавлено: 27 янв 2017, 16:47 |
Pivo85 писал(а): Поменяй батарейку на БИОС. Была такая беда, мультиметром старая батарейка мерялась больше 3V, только после замены батарейки ноут стал выключаться. За совет, конечно, спасибо, но рекомендую обратить внимание на дату последнего сообщения в теме)))
