Текущее время: 19 апр 2024, 14:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (20079) (LA-6753P) Проблемы с дискретной графикой
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 20:04
Изначально пришел кирпичем после другого СЦ. Не показывал даже что заряжает батарею. Вылечилось прошивкой БИОСа. Далее не поднималось питание проца - вылечилось заменой оного. (родной труп, i5). После возникла проблема - под виндой дискретная графика ATI 6370 с восклицательным знаком. Код ошибки 43. Без дров - код 10.
Винды подкидывались разные - после установки драйверов и перезагрузки получаем воскл. знак. Видик менялся. Грешу на хаб. Поменяю - отпишусь.
З.Ы. Как обычно танчики установлены :hi_hi_hi:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (20079) (LA-6753P) Проблемы с дискретной графикой
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 23:48
дровишки с офф.сайта ставили?
переключалка (микрик) работает?
дровишки с офф.сайта все поставьте...
была когда то такая поломка ... запамятовал чем вылечил...сорри
вспомню отпишусь .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 23:52
Тут в биосе только режим переключается.
Замена хаба результата не дала. Завтра попробую еще раз чистую винду с офф дровами накатить, но чего-то мне думается, что видеопамять дуркует.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 01:21
была такая же болячка ,но в асусе то ли в N53SV то ли другие буковки,смысл вот в чем...
что произвел те же операции ,что и вы ,правда я еще и всю видео память поменял,так вот ...из 4 плат 3 были восстановлены заменой другой видяхи,не родной как должна быть а с повышением.
на соседнем форуме у кого то была та же болячка ,но не в этой модели , а вылечилось заменой шима видяхи...
гляньте еще туда.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 21:37
В общем не известно что за болячка, поменял мать, так как время поджимало.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3009
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице
СерегаЗиновьев
22
5342
15 июл 2015, 17:13
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-6753P) изображение с красным оттенком
DmitryKZ
23 дек 2015, 09:08
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) (LA-6753P rev 1.0) синий экран
vic77
2503
21 дек 2016, 17:56
vic77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: invisible86, Itmasters, laptrade, lorgan, serSIM, slavashoot и гости: 29
