Текущее время: 29 мар 2024, 00:28
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7981P) не включается, нет дежурки. Добавлено: 07 сен 2013, 14:23 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
M0L0T0K писал(а): Ноут Lenovo G580 на плате написано LG4858. Платформа, как я понял Compal LA-7981P. Схемы нету. Так все таки платформа от Wistron или Compal? viewtopic.php?f=35&t=2206M0L0T0K писал(а): Соответственно шевеления на шине биоса нету. Прошейте для начала BIOS скинул в ЛС
M0L0T0K
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается, нет дежурки. Добавлено: 07 сен 2013, 17:09 |
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 21:16 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 32 Откуда: Махачкала
большое спасибо, все понял, все исправил. Измерения показали, что питание биоса появляется на пару секунд и пропадает, при включении ноута в сеть. Очень похоже, что биос пытается запуститься в дежурке и увидев ошибку выключает себе питание. Сейчас прошью биос, отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 6 секунд: ---------- биос перепрошил. Те же яйца, вид сбоку. При включении в сеть или при нажатии на кнопку появляется питание +5v и+3.3v на DС-DC дежурки , собранного на микросхеме PU4103 TPS51225 на пару секунд. На микросхеме биоса тоже появляется питание, но обмена данных на шине нет . Хозяин сказал, что уронил его. но трещин и видимых повреждений ни материнки ни корпуса не видно. Схема нужна - однако
Dolce
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается, нет дежурки. Добавлено: 07 сен 2013, 19:30 |
Сообщения: 42 Откуда: Ternopil`
Вот схема на Compal + ТС линк на нее в ЛС кинул Вложение: compal_la7981p.rar Извините что не та схема, пока ждал чтобы отправить сообщение не увидел что изменились сообщение выше.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается, нет дежурки. Добавлено: 07 сен 2013, 20:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
M0L0T0K писал(а): очень сильно греется мост SLG8E. похоже сдох он. попробую перекатать сразу меняйте. Какой смысл мертвому припарки устраивать, да шары тратить? Трупа реболлом не оживишь... Суть надо, сударь, понимать, а не фигней заниматься.
