Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается, нет дежурки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=15419 |
M0L0T0K [ 07 сен 2013, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается, нет дежурки. |
Добрый день. Ноут Lenovo G580 на плате написано LG4858. Платформа, как я понял Wistron LG4858. Схемы нету. Питалова на микросхеме биос нету, кварц на 32К на мосту генерит.напряжение на кнопке есть. Но не горят лампочки, не реагирует на клавишу включения. Соответственно шевеления на шине биоса нету. Я здесь новенький и у меня пока не хватает количества сообщений, для доступа к файлам на этом сайте. Ребята помогите схемой и советом. |
Slavikus [ 07 сен 2013, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (Compal LA-7981P) не включается, нет дежурки. |
M0L0T0K писал(а): Ноут Lenovo G580 на плате написано LG4858. Платформа, как я понял Compal LA-7981P. Схемы нету. Так все таки платформа от Wistron или Compal? viewtopic.php?f=35&t=2206 M0L0T0K писал(а): Соответственно шевеления на шине биоса нету. Прошейте для начала BIOS скинул в ЛС |
M0L0T0K [ 07 сен 2013, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается, нет дежурки. |
большое спасибо, все понял, все исправил. Измерения показали, что питание биоса появляется на пару секунд и пропадает, при включении ноута в сеть. Очень похоже, что биос пытается запуститься в дежурке и увидев ошибку выключает себе питание. Сейчас прошью биос, отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 6 секунд: ---------- биос перепрошил. Те же яйца, вид сбоку. При включении в сеть или при нажатии на кнопку появляется питание +5v и+3.3v на DС-DC дежурки , собранного на микросхеме PU4103 TPS51225 на пару секунд. На микросхеме биоса тоже появляется питание, но обмена данных на шине нет . Хозяин сказал, что уронил его. но трещин и видимых повреждений ни материнки ни корпуса не видно. Схема нужна - однако |
Dolce [ 07 сен 2013, 19:30 ] | |
Вот схема на Compal + ТС линк на нее в ЛС кинул Вложение: compal_la7981p.rar Извините что не та схема, пока ждал чтобы отправить сообщение не увидел что изменились сообщение выше. |
M0L0T0K [ 07 сен 2013, 19:45 ] | |
если постоянно нажимать на кнопку включения. то в течении 20 сек очень сильно греется мост SLG8E. похоже сдох он. попробую перекатать, если не получиться заменю, о результате сообщу позже |
RsM [ 07 сен 2013, 20:02 ] | |
M0L0T0K писал(а): очень сильно греется мост SLG8E. похоже сдох он. попробую перекатать сразу меняйте. Какой смысл мертвому припарки устраивать, да шары тратить? Трупа реболлом не оживишь... Суть надо, сударь, понимать, а не фигней заниматься. |
M0L0T0K [ 12 окт 2013, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) не включается, нет дежурки. [РЕШЕНО] |
заказал мост в китае, пришел, поставил , ноут завелся. Все тип-топ. Собрал. отдал клиенту. Мост в дежурке не греется, в рабочем режиме градусов 40 есть. |
