IBM T42 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=1570 |
XPS [ 29 дек 2010, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | IBM T42 не включается |
Нет напряжения от дежурки (МАХ1631), на ней только напряжение питания, все остальные ноги по нулям. На TSURUMAI приходит напряжение, она должна вырабатывать 24 вольта для открытия ключей, но напряжение только 15,6. Поэтому один ключь открыт не полностью, пол вольта падает. Менял TSURUMAI TB62501F, H8S/2161 и MH4/YAMATO, все осталось по прежнему. Может эту мать стоит выбрасить или есть идеи? |
zerg191 [ 11 янв 2011, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IBM T42 не включается |
примерно такая же лажа была с HP пришлось собирать на LM |
XPS [ 11 янв 2011, 21:36 ] | |
Здесь проблема немного другая. TSURUMAI TB62501F вырабатывает 3 вольта для первичного питания H8S/2161 и MH4/YAMATO. И как раз этого напряжения нет... С нерабочей матери микросхемы H8S/2161, MH4/YAMATO и TSURUMAI TB62501F на другой матери работают нормально! Поднимаю (вроде 57) ногу TSURUMAI TB62501F, то напряжение она вырабатывает и сопротивление линии 50 КОм. Решения нак и не нашел... |
