kzverev писал(а):
Смущает наличие сигнала LED_Enable на 26 пине
Это сигнал разрешения подсветки и получается, что он у тебя садится на GND при подключении матрицы.
Переделывал подсветку матриц с двумя сигналами управления на один - только Яркость, а обратный вариант не приходилось... Попробуй вытащить 26 контакт из разъёма матрицы
siberian писал(а):
Сам драйвер подсветки видимо расположен на отдельной платке
Здесь я ошибся! Ввело в заблуждение название контактов питания и земли подсветки...
