G570 (LA-675AP) Прошивка мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=16455 |
Страница 1 из 2 |
current [ 23 окт 2013, 06:33 ] | |
Заголовок сообщения: | G570 (LA-675AP) Прошивка мульта |
Как и чем прошивать мульт при неудачной прошивке БИОСа? |
swansic [ 23 окт 2013, 08:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G570 (LA-675AP) Прошивка мульта |
Стоит KB9012 ? Тогда читаем у друзей http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... lit=KB9012 |
RsM [ 23 окт 2013, 08:55 ] | |
Cтоит KB930QF A1 вообще то там... Программатором его флеху шить. |
current [ 23 окт 2013, 13:32 ] | |
Стоит KB930QF A 1 HH-1V6245 AC-11132 Его выпаивать, чтобы прошить? |
jurok86 [ 23 окт 2013, 13:45 ] | |
Ищите на плате возле мульта микросхему U33 MX25L2005, выпаивайте и прошивайте програматором. Прошивки есть здесь на форуме. |
current [ 23 окт 2013, 16:29 ] | |
Возле него стоит F10-100GIP (вроде в переводе это EN25F10-100) Мне прислали 2 файла: мелкий, 128 кв, и около 4-х мегабайт. Мелкий файл я пробовал заливать в мелкую восьминожку. Теперь нужен намёк что делать с большим файлом. |
jurok86 [ 23 окт 2013, 16:56 ] | |
Большой файл зашиваите в основной биос. Микросхема U5 W25Q32 или другая 32 битная флеш. |
current [ 23 окт 2013, 20:28 ] | |
Итак- насколько я понимаю: последний штрих, да? 128к файл- в U33 F10-100Gip 4000K файл- в U5 25032BVSIG Верно? |
RsM [ 23 окт 2013, 20:33 ] | |
да. Оригинал U5 сохраните - в нем серийники. |
current [ 23 окт 2013, 22:14 ] | |
Серийники, я так понимаю- нужно будет где-то потом прописать? Или снова прошить в кого-то? Сколько их там?- по количеству железяк (видео, процессор, чипсет....)? Или прописать только некоторые? Пока ноут будет разобран стоит ли переписать серийники, которые по всей плате понаклеены? |
RsM [ 23 окт 2013, 22:42 ] | |
вышлите дамп с большой флехи, будет вам рабочий с серийниками. |
yurik2000 [ 24 окт 2013, 17:24 ] | |
Дайте пожалуйста ссылку на оба дампа... G570 (LA-675AP) |
SolSid [ 24 окт 2013, 17:34 ] | |
yurik2000 писал(а): Дайте пожалуйста ссылку на оба дампа... G570 (LA-675AP) viewtopic.php?f=58&t=6140&p=87425&hilit=%2Abios+LA+675AP%2A#p87425 |
current [ 24 окт 2013, 21:22 ] | |
Cохранённые дампы |
gs84 [ 24 окт 2013, 23:01 ] | |
current писал(а): Как и чем прошивать мульт при неудачной прошивке БИОСа? swansic писал(а): Стоит KB9012 ? Тогда читаем у друзей http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... lit=KB9012 Не путайте с Lenovo G575 |
current [ 25 окт 2013, 01:36 ] | |
Так, ну, ноут ожил. Теперь да- нужно прописать серийные номера. В биосе всё инвалид и но сериал. ** Как действовать дальше? |
Bucha [ 25 окт 2013, 01:46 ] | |
Читаем и изучаем форум, тут очень много информации, нужно правильно пользоватся поиском и стартатся самому что то делать, на все вопросы вам тут врядли ответят |
current [ 25 окт 2013, 02:27 ] | |
Есть деяния, которые сродни изобретению велосипеда. Например, поиск комбинаций клавиш в виндовс- тупейшее и совершенно бесполезное занятие. В таких случаях достаточно открыть букварь и узнать эти самые комбинации. Вот и здесь: у меня чуть больше месяца ушло на то, чтобы наконец выяснить, что "прошить мульт"- на самом деле прошить не мульт, а совершенно инороднюю флешку. А ведь достаточно было чтобы кто-либо так и сказал: находишь мелкую флешку, которая идёт на такие-то ноги мульта и прошиваешь.!! Всё же просто. Теперь похожая ситуация и с серийниками. Программно ли, аппаратно их вписывать, в какую память, отрывать ли при этом батарейку и так далее. Пока неясно. Вопросы не стоят выеденного яйца. Но это так для того, кто уже прошёл этот путь. |
jurok86 [ 25 окт 2013, 03:05 ] | |
В этой теме есть программа, называется compal. Скачайте, извлеките с архива, в середине будет файл lenovo.bat. отредактируйте его, там в середине серийники и название ноута. Потом сохраните и попытайтесь запустить этот файл. Честно говоря им не пользовался. |
current [ 25 окт 2013, 03:36 ] | |
Ну так ноут дальше БИОСа не заходит. А в биосе- инвалид номер, несериал, не подключен шлейф и т.д. Может сравнить файлы во флешках и по табличкам определить в какой из них и кто зашит? А потом скорректировать и перепрошить с уже новыми номерами? |
jurok86 [ 25 окт 2013, 04:11 ] | |
Я такой ноут когда-то делал, он даже без серийников нормально завелся и работал.Кстати могут быть проблемы с графикой, есть три типа биоса под данную модель ноутбука, у меня завелась графика с 3 попытки. По редактированию биоса я Вам ничем не помогу, еще тупой в этом. Поищите здесь на форуме, когда-то попадал на тему редактирования биоса. |
RsM [ 25 окт 2013, 05:23 ] | |
в прошивке мульта (в флехе 128k в оригинальном бэкапе) с адреса 0x1E000 по 0x1E800 находятся все серийники. HEX-редактором перекинуть в тот, что зашили и прошить заново. Самый простой вариант. Либо грузиться в дос и прогой править (для вас это будет геморр) |
yurik2000 [ 25 окт 2013, 10:41 ] | |
ребята скиньте дампы в личку, пожалуйста.... не могу увидеть скрытые ссылки... нету 15 сообщений... (( |
current [ 25 окт 2013, 12:39 ] | |
RsM писал(а): в прошивке мульта (в флехе 128k в оригинальном бэкапе) с адреса 0x1E000 по 0x1E800 находятся все серийники. HEX-редактором перекинуть в тот, что зашили и прошить заново. Самый простой вариант. Либо грузиться в дос и прогой править (для вас это будет геморр) Так вы же сказали сохранить дамп U5 (4 мега), т.к. серийники именно там.... Я двое суток ковырял этот дамп- не нашёл их там.. Оказывается они в 128 сидят... RsM писал(а): Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 18:33 да. Оригинал U5 сохраните - в нем серийники. Зато теперь в совершенстве владею языком кракозябр |
Sanya19 [ 27 окт 2013, 02:57 ] | |
Если аппарат некопанный, то серийники обязаны быть в основном биосе и еще они дублируются в прошивке мульта. Тем не менее, в BIOS Setup отображаются строки, взятые именно из основного биоса. Т.е. если там пусто, то результат соответствующий, даже если в флешке мульта эти номера есть. Если в вашем старом 4М-дампе нет номеров, значит кто-то его шил. На форуме наверняка есть дампы, слитые с живых машин. Подсмотреть, по каким адресам эта инфа хранится. Поправить свой дамп. |
RsM [ 27 окт 2013, 13:29 ] | |
Sanya19, здесь это не так. В мульте все. |
current [ 28 окт 2013, 12:37 ] | |
Sanya19 писал(а): Если аппарат некопанный, то серийники обязаны быть в основном биосе и еще они дублируются в прошивке мульта. Тем не менее, в BIOS Setup отображаются строки, взятые именно из основного биоса. Т.е. если там пусто, то результат соответствующий, даже если в флешке мульта эти номера есть. Если в вашем старом 4М-дампе нет номеров, значит кто-то его шил. На форуме наверняка есть дампы, слитые с живых машин. Подсмотреть, по каким адресам эта инфа хранится. Поправить свой дамп. 4М я двое суток кавырял. Серийники оказались в 128К. Сначала правил и перешивал Затем родной дамп залил. В обоих случаях аппарат начинал работать и видеть номера своих внутренностей. Теперь надо найти как отдельно обновить ЕС-биос. Во время его прошивки ноут вешается и в итоге версия ЕС остаётся из прошлого века |
yurik2000 [ 28 окт 2013, 15:45 ] | |
выкладываю свои дампы.... может кому пригодятся... G570 (LA-675AP) Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
Sanya19 [ 28 окт 2013, 22:17 ] | |
RsM current Дузья, я же ведь не просто так свой пост написал. У меня была в ремонте такая плата, и с этими прошивками я наигрался на 2 месяца вперед ) Повторюсь - кусок с серийными номерами есть и в основном биосе, и в прошивке мульта. При том в прошивке мульта это место можно затереть FF, и номера все равно будут отображаться верно, потому что БИОС их берет из основного 4М дампа. В подтверждение - скачайте 4М дамп, выложенный товарищем yurik2000 (спасибо огромное ему), откройте его в hex-редакторе и пройдите по смещениям 180 000 - 180 FFF. А затем скачайте 128К дамп и пройдите по смещению 1E 000 - 1E FFF. Отрезки отличаются всего 4 байтами. Далее, зашейте эти дампы в рабочую мать, убедитесь что серийники отображаются. Потом попробуйте затереть в прошивке мульта кусок 1E 000 - 1E FFF. При этом, вероятно, получите "долгий старт" (от нажатия кнопки до появляния изо примерно 25-30 секунд, при этом зависон на посте 5A), но серийники останутся. |
yurik2000 [ 28 окт 2013, 23:27 ] | |
за "спсибо" - спсибо! приятно, когда тебя благодарят... а на счёт зависания при старте - это факт... но у меня не 25-30 сек., а где то 15 сек.. все серийники и т.д. пустые... но я, чёт не могу понять, а на фига вам серийники? ведь по гарантии один фиг не пройдёт... в чём прикол? обоснуйте... |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
