Текущее время: 21 май 2024, 18:55
Vladimirovich
Заголовок сообщения: G565\Z565 (LA-5754P) Проблема с питанием Добавлено: 26 окт 2013, 17:44 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
Пришел вообще не включается,кз по B+ разомкнул перемычки и набрел на кондюк C189,и мосфет PQ701, были в кз, северник выпаял ему тоже хана,теперь немогу понять мозг уже дымит, дежурка есть батарею заряжает,но откуда в дежурки приходит 19v на дроссель PL701 +NB_COREP,тамже максимум должно быть 1.25v +NB_CORE, при нажатии на кнопку зажигает лампочки и такой громкий писк и греются адски PQ701 и PQ702 кз не нашел больше нигде
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: G565\Z565 (LA-5754P) Проблема с питанием Добавлено: 26 окт 2013, 20:51 |
Ключ был пробит,я его заменил,тоже думал что шимка не управляет и ее махнул,ситуация не поменялась,как шло 19 на дроссель так и идет,еще если в плату вставить процессор то после нажатия на кнопку питания от блока питания плата уходит сразу в защиту, без процессора и северника все основные напруги поднимаются как положено,кроме PL701,на нем что в дежурке что после включения 19v,от батарейки плата уходит в защиту что с процем что без и дико свистит дроссель и накаляются ключи PQ701 и PQ702,смущает разное поведение от бп и батареи
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: G565\Z565 (LA-5754P) Проблема с питанием Добавлено: 27 окт 2013, 01:13 |
ars44 писал(а): PJ701 разорви, да посмотри, отсюда ли ноги растут. Разорвал PJ701,уже стало немного лучше,пропало 19v на дросселе PL701,значит чтото с цепью PU701,плата включается выключается с кнопки и с процессором и без,все напруги поднимает,но только от зарядного,от батареи тишина дежурки нет,но батарею видит и заряжает,чето мысли кончились,обвязку PU701 проверил все по номиналу там то пара деталек,не выпаивал,бракованный шим?или всетаки заменить ISL6251
siberian
Заголовок сообщения: Re: G565\Z565 (LA-5754P) Проблема с питанием Добавлено: 27 окт 2013, 08:57 |
Vladimirovich писал(а): думал что шимка не управляет и ее махнул,ситуация не поменялась,как шло 19 на дроссель так и идет Chazy-Chaz писал(а): 19В в этой части схемы может приходить только через верхний ключ PQ701. Он или пробит, или нога затвора в воздухе висит Это проверено?
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: G565\Z565 (LA-5754P) Проблема с питанием Добавлено: 27 окт 2013, 16:55 |
Короче тупанул я со страшной силой,в место сгоревшего PQ701,я влепил туда P канальный мосфет сказывается работка по выходным,и спалил предохранитель PF201,поставил другой,бук включается и от батарейки и от бп,все питания в норме кроме одного,на дросселе PL701,в дежурки и после включения 0.00v чипсет снят с платы
ars44
Заголовок сообщения: Re: G565\Z565 (LA-5754P) Проблема с питанием Добавлено: 27 окт 2013, 19:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Vladimirovich писал(а): Короче тупанул я со страшной силой, По твоим постам это было видно. Теперь постарайся не делать таких ошибок. Все перепроверь, проанализируй, а потом только задавай вопросы.
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: G565\Z565 (LA-5754P) Проблема с питанием Добавлено: 27 окт 2013, 21:49 |
ars44 писал(а): Vladimirovich писал(а): Короче тупанул я со страшной силой, По твоим постам это было видно. Теперь постарайся не делать таких ошибок. Все перепроверь, проанализируй, а потом только задавай вопросы. Ладно то все ерунда и мелочи,нашел исправил,как быть с PU701,как заставить ее рожать эти +NB_CORE,я уже всю обвязку еще разок копнул,нашел только оборванный нулевой резак PR701,звонился 200 Ом примерно,но ничего не изсменилось,я так понимаю нада запаять северник и с него будет идти POWER_SEL с пятака B10 и все должно заколосится?
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: G565\Z565 (LA-5754P) Проблема с питанием Добавлено: 30 окт 2013, 01:12 |
Vladimirovich писал(а): я так понимаю нада запаять северник и с него будет идти POWER_SEL с пятака B10 и все должно заколосится? Все верно?есть ктото кто может подтвердить это?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G565\Z565 (LA-5754P) Проблема с питанием Добавлено: 31 окт 2013, 11:49 |
Vladimirovich писал(а): где истина то? Да какая разница сколько будет на выходе -0,95В или 1,25В. Главное чтобы оно там было! Померяй лучше сопротивление на +NB_CORE без моста - 19В на низковольтных конденсаторах без последствий не бывают...
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: G565\Z565 (LA-5754P) Проблема с питанием Добавлено: 31 окт 2013, 13:33 |
siberian писал(а): Vladimirovich писал(а): где истина то? Да какая разница сколько будет на выходе -0,95В или 1,25В. Главное чтобы оно там было! Померяй лучше сопротивление на +NB_CORE без моста - 19В на низковольтных конденсаторах без последствий не бывают... C питанием и сопротивлением все пучком,непашед POWER_SEL потому шо ему неоткуда там пахать,северник то скинут,он ваше сплошное кз,может принудительно туда потыкать высокий низки да посмотреть?и еще такой вопрос если я всетаки решусь туда запаять новый северник,если POWER_SEL с него не пойдет?по какому принципу он падает этот уровень?
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: G565\Z565 (LA-5754P) Проблема с питанием Добавлено: 01 ноя 2013, 20:09 |
Поставил новый северник и тишина,нет там напруги,может недосел?,после нажатия на кнопку поднимается EN_PSV=3.3v VBST=5.0v V5FILT=5.0v V5DRV=5.0v DRVL есть 5.0v,а вот DRVH отсутствует,также нет VFB,VOUT,LL,TON Подскажите что не так мозг уже не варит совсем
siberian
Заголовок сообщения: Re: G565\Z565 (LA-5754P) Проблема с питанием Добавлено: 02 ноя 2013, 10:40 |
Vladimirovich писал(а): Поставил новый северник и тишина,нет там напруги,может недосел? Отстал бы ты уже от моста - и без него напряжение должно было быть. Смотри ШИМ, ключи, обвязку...
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: G565\Z565 (LA-5754P) Проблема с питанием Добавлено: 02 ноя 2013, 18:25 |
siberian писал(а): Vladimirovich писал(а): Поставил новый северник и тишина,нет там напруги,может недосел? Отстал бы ты уже от моста - и без него напряжение должно было быть. Смотри ШИМ, ключи, обвязку... Шимку менял раза три,обвязка и ключи в порядке,нашел точно такую проблему в соседней теме viewtopic.php?f=42&t=16255Только вот там интел платформа,и судя по решению дело было за югом,я вот тоже немного предположил,если северник у меня сплошное кз то по сути легко могло достаться и южнику по 1.1vs,у меня на плате 1.1VS есть но вот сопротивление в этой цепи 34 ома,маловато будет?,и плата без процессора не отключается при удерживании с кнопки,наводит на мысли,короче чувствую ище немного и будет с нее фыркалка, Вот еще одна тема viewtopic.php?f=42&t=14687 там север сажал,у меня он уже снят нету там кз.
