Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) опознать элементы после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=16617 |
crazyalex2001 [ 28 окт 2013, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) опознать элементы после залития |
Здраствуйте ! если у кого есть возможность, помогите опознать элементы PD16, PC174, PR175, PR176 важны их номиналы. Аппарат после залития. Lenovo Z580 DALZ3AMB8E0 Rev.E |
radu199 [ 28 окт 2013, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) опознать элементы после залития |
PD16-1ss400 PC174-0.01U/25v PR175-51.1K PR176-2.2R |
crazyalex2001 [ 31 окт 2013, 12:05 ] | |
сопротивление и кондер я так понимаю часть обвязки дежурки tps51123a? куска схемы с этими элементами могли бы дать? И еще ищу биос на эту мать с мостом SLJ8E X225B505, до меня их просто стерли. |
crazyalex2001 [ 31 окт 2013, 17:22 ] | |
PR176-2.2R сажает на землю 2 (FB2) вывод TPS. значит там другой номинал. 10-20 кОм, кто скажет какой точно номинал? |
Slavikus [ 04 ноя 2013, 12:42 ] | |
crazyalex2001 писал(а): 10-20 кОм, кто скажет какой точно номинал? 20KОм |
crazyalex2001 [ 09 ноя 2013, 12:08 ] | |
Исправил залитие, заменил хаб и мультик. Хаб теперь не калился и с кнопки реагировало, но небыло питания проца... пока искал куда делось напряжения на процессоре, заменил шимку, скорее всего битая попалась или не доконца села. Теперь нет питания 20в. сгорел PF2, заменил. Теплые pq73 (ao d403) и pq75 (mds3604). Есть ли кусок схемы где задействованны эти элементы. |
Slavikus [ 09 ноя 2013, 15:15 ] | |
crazyalex2001 писал(а): Теплые pq73 (ao d403) и pq75 (mds3604). Если греются, прозвоните неисправны ли, но скорее всего после них есть КЗ, воспользуйтесь методом поиска с помощью ЛБП. |
crazyalex2001 [ 09 ноя 2013, 15:33 ] | |
спасибо, прозвонил. Они исправны, с лбп 0.24а , потом 0 и так по кругу. Дальше мне сложнее найти кз. Так как не совсем понимаю как все это включено, схемы бы кусочек. Что то похожее никак ненайду. И перемычек как на компале нету(. |
Slavikus [ 09 ноя 2013, 16:02 ] | |
Что бы определить виновника подавайте напряжение после транзисторов. И посмотрите похожую по архитектуре схему, скинул в ЛС. |
crazyalex2001 [ 12 ноя 2013, 22:40 ] | |
Slavikus писал(а): Slavikus спасибо! вы ооочень помогли мне, нашел что коротило, пара мосфетов и кондер в питании проца. Заменил, заодно заменил шим проца. Но питания проца так и не появилось. Ни первого ни второго. при включении куллер не сразу но на всю, хотя и скорость меняется. Что необходимо для запуска проца ? |
Slavikus [ 13 ноя 2013, 11:06 ] | |
crazyalex2001 писал(а): Что необходимо для запуска проца ? Первым делом проверьте еще раз обвязку ШИМ, особенно мелкие детали, а так же наличие питающего напряжения, подкиньте исправный процессор. В схеме которую скинул в ЛС есть таблица Power States, в ней указано при каком активном состоянии по спецификации ACPI включается ISL95831 и каким сигналом, для того что бы появилось питание VCC_CORE. |
crazyalex2001 [ 14 ноя 2013, 13:14 ] | |
посмотрел, еще и в даташите посмотрел. VR_ON=1 V 5VPCU есть везде VR_HOT# 0V ALERT# 1V VCORE _IMON_EC 3.7V SDA SCLK 1V здесь я так понял данные передаются VIN 19.5V есть везде проц ставил с другого ноута но такой же. Результат одинаков. без проца включается на пару секунд. снял PL все три штуки, со стороны проца по 1кОм, со стороны мосфетов 6-7кОм. Чую что тупею, но решить надо в любом случае, еще три похожих есть на разных платформах. Но на той же шимке и с таким же эффектом. ---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 2 секунды: ---------- viewtopic.php?f=253&t=12998 QUANTA LZ3A (DALZ3AMB8E0 rev.E) (Lenovo IdeaPad Z580).rar ненабрал очков для скачивания. Кто сможет скачать? попробую по фото еще сравнить элементы вокруг паек до меня . мож что снесли... |
Slavikus [ 14 ноя 2013, 18:12 ] | |
Фотки с форума ,а так же основной BIOS для проверки, скинул в ЛС. |
crazyalex2001 [ 14 ноя 2013, 23:30 ] | |
в личке пусто к сожалению |
Slavikus [ 15 ноя 2013, 12:29 ] | |
Проверьте ЛС. |
