Заголовок сообщения: Lenovo S300 (LA-8951P) не включается
Добавлено: 28 окт 2013, 18:53
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Во время прошивки завис. После отключения нет реакции на кнопку. Мульт со встроенной памятью (КВ9012). Если зажать Fn-B (Рекавери режим) и включить, то включается, проц греется, но ничего не происходит. После отключения снова не включается. Основной биос (2 флехи) прошивал. Не помогает. По идее в рекавери режиме КВС должен прошиться из основного биоса, но то ли он не прошивается, то ли шьется криво...хрен его знает. Кто что скажет нтересного?
Михаил_Петрович
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S300 (LA-8951P) не включается
Добавлено: 29 окт 2013, 17:44
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 19:32 Наличности на руках: 14.00 Сообщения: 194 Откуда: Латвия, Даугавпилс | Latvija, Daugavpils
Я бы флэшку мульта, на вашем месте, взял новую и прошил рабочей прошивкой.
_________________ Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
prw07
Добавлено: 29 окт 2013, 17:51
флешка внутри стоит. Прогер нужно покупать для него. Хочу попробовать самостоятельно сделать, но нужно время для этого.
Тут вопрос не в том, а почему по рекавери не обновляется прошива в мульте?
Вопрос чисто риторический. - не задумано так - мульт дохлый выбирайте.
neosystem
Добавлено: 16 дек 2013, 16:40
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56 Сообщения: 159 Откуда: Москва
