G560 (LA-5752P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=16677 |
AxGxP [ 31 окт 2013, 06:29 ] | |
Заголовок сообщения: | G560 (LA-5752P) Не включается |
Ноут пришел после другого сервиса (где сказали "дешевле купить новый"). Причиной поломки ноута было замыкание USB, пробило HM55 (он грелся и звонился по USB)... HM55 заменил (уже 2 раза), запуска нет. Обнаружил следы пайки на всех ШИМ. Дежурные 3 и 5 в есть. Отсутствовал диод D6, следы перегрева в его районе, установил аналогичный. Отсутствует U19, ограничитель питания USB, но думаю и без него должен запускаться. EC Bios прошивал. После нажатия кнопки включения зажигает светодиод на 3-4 сек. Мульт отрабатывает PBTN_OUT# а Хаб не реагирует. Ресет с хаба снят, но SLP_S5#,..S4#,..S3# поднимать он не пытается, наоборот после установки EC_RSMRST#=3v они притягиваются к земле. Помогите, в чём проблема? Что может мешать запуску? Генерация на часовом кварце есть, RTCRST# 3в. |
volshebnik [ 31 окт 2013, 07:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G560 (LA-5752P) Не включается |
Основной bios тоже желатьльно прошить! Кз на дросселях? В момент запуска какие нибудь питания подымаются? |
AxGxP [ 31 окт 2013, 19:21 ] | |
Никакие питания не поднимаются, они и не поднимутся пока мост не снимет SLP_S5#, SLP_S4#, SLP_S3#, без них основной БИОС читатся не будет. Кз нет. |
morik59 [ 31 окт 2013, 19:45 ] | |
А что на 16 ноге мульта LID_SW? |
AxGxP [ 01 ноя 2013, 04:14 ] | |
На мульте всё есть, и LID_SW, и AC_IN, и т.д. |
siberian [ 01 ноя 2013, 08:12 ] | |
AxGxP писал(а): Отсутствовал диод D6, следы перегрева в его районе, установил аналогичный. Полярность не попутал? И рядом должен быть резистор на 10[omega][/omega] - у меня и он сгорел... AxGxP писал(а): RTCRST# 3в. А второй, PCH_SRTCRST#? |
AxGxP [ 13 ноя 2013, 12:08 ] | |
Перепаял мост - заработало. Теперь теперь с виндой проблемы, при загрузке с win7 x64 с установленными драйверами видео выключается... бывает запустится нормально... и работает.. |
