Текущее время: 20 апр 2024, 03:07
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575) нет звука и USB Добавлено: 13 ноя 2013, 15:49 |
Pahanbb Дроссель снят? После него КЗ есть? Подайте после него 3.3В - кто греться будет?
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575) нет звука и USB Добавлено: 13 ноя 2013, 16:05 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
bobrik.rnd писал(а): В 90% случаев плохо Южному мосту становится. Так что я бы по менял, т.к. звук тоже на нем завязан.
З.Ы. Проверь не коротит ли питание УСБ и звука. По USB есть 5 вольт на разъемах, и есть питание 3.3 на 1-й ноге микросхемы звука ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 56 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Pahanbb Дроссель снят? После него КЗ есть? Подайте после него 3.3В - кто греться будет? Дроссель снят, с помощью ЛБП после него подавал напряжение - взяло 0.9 вольта и 4.75 ампера - со временем нагрелся чип севера, ничего не выгорело (( В районе снятого дросселя есть несколько кондеров, что звонятся в ноль.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575) нет звука и USB Добавлено: 14 ноя 2013, 08:02 |
Pahanbb писал(а): 0.9 вольта и 4.75 ампера Ну это явное КЗ. Ищите.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575) нет звука и USB Добавлено: 14 ноя 2013, 13:20 |
MSF113 писал(а): Pahanbb писал(а): 0.9 вольта и 4.75 ампера Ну это явное КЗ. Ищите. КЗ в чипе севера? Вопрос - может выйти из строя ЧАСТЬ микросхемы? Ведь виндоза грузится Похоже север под замену
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575) нет звука и USB Добавлено: 14 ноя 2013, 13:32 |
Нет у меня такой платы под руками, утверждать не буду где именно проблема. Попробуйте по плате посмотреть, куда после этого дросселя идет. При почти 5Вт должно прилично греться что то.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575) нет звука и USB Добавлено: 26 ноя 2013, 15:13 |
MSF113 писал(а): Нет у меня такой платы под руками, утверждать не буду где именно проблема. Попробуйте по плате посмотреть, куда после этого дросселя идет. При почти 5Вт должно прилично греться что то. Весь прикол в том, что НЕ ГРЕЕТСЯ ничего, кроме легкого нагрева хаба Будем менять хаб
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575) нет звука и USB Добавлено: 06 дек 2013, 16:24 |
Терлик писал(а): Сегодня делал с такой же проблеймой.Грузится винда а звука и усб нет.Поменял хаб.все заработало! Клиент купил другую мать на аукционе, так что итогов не будет. Но мать осталась, будем проводить эксперименты с заменой хаба.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575) нет звука и USB Добавлено: 09 дек 2013, 13:59 |
gs84 писал(а): мамку если что продадите? Смотрите в личку
