ThinkPad EDGE 15 (TYPE 0302-RZ8) Ошибка UUID и 190: critical low-battery https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=17017 |
jurahard [ 14 ноя 2013, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | ThinkPad EDGE 15 (TYPE 0302-RZ8) Ошибка UUID и 190: critical low-battery |
Ноутбук - Lenovo ThinkPad EDGE 15 (TYPE 0302-RZ8) МВ - DAGC6CMB8D0 (8 L) REV:D Поступил со следующими симптомами: При нажатии на кнопку питания включается один раз из пяти, но на экране высвечивает Error 0190: critical low-battery error и выключается; Иногда при включении ругается на отсутсвие UUID и серийника. 1-Проблема с включением: оказалась подбитая PU6 RT9025-25. Вместо 1,1V выдавала 1,7-1,85. После замены RT-шки ошибка UUID пропала. 2- Ошибку батареи победил так: При загрузке зажимал Enter, и после приглашения F1 для входа в BIOS. Затем F9- Load Setup default, F10- Save. После этого стала грузиться система. Нашел на сайте Lenovo бюллетень по другой модели, они рекомендуют при ошибке 190 зашить более свежий BIOS. Выкладываю рабочий дамп на эту модель после обновления на последнюю ревизию с сайта Lenovo. |
Kaza4ok [ 10 фев 2014, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ThinkPad EDGE 15 (TYPE 0302-RZ8) Ошибка UUID и 190: critical low-battery |
Из моего случая с такой же проблемой помогло зайти в биос и сбросить настройки на дефолтные после чего пропала проблема с 0190 ошибкой после заменил PU7 RT9025-25 выдавала 1,4в вместо положенных 1,1в на PU6 1,8в и после аппарат перестал ругаться на то что UUID не прописан |
techno_rock [ 21 янв 2016, 14:51 ] | |
подтверждаю, проблема серийников, а также проблем со стартом и перезагрузкой - pu7. я 2жды менял, напруга была 1.4 вольта, при этом был слышен писк как на мыльнице при зарядке вспышки. когда поменял еще одну, напряжение вернулось и ноут завелся. ошибка лоу бэттери решается путем сброса биоса. считаю что данный топик можно пометить как решено |
