Текущее время: 14 май 2024, 21:07
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z570 (Wistron lz57) Отключить дискретное видео Добавлено: 15 ноя 2013, 14:42 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Const_D писал(а): но в биосе и в Win после загрузки белая рябь, прогрел видео короткое время в Win показывал, Может белая рябь помехи от остатков жидкости под чипом, а прогрев случайность и он на самом деле рабочий... tressi писал(а): Вопрос в следующем Возможно ли отключить дискретное видео с хозяином согласованно Попробуйте снять видеочип, все равно менять или реболить (если под ним окислы), по идее должен без каких либо переделок от встроенной графики сразу заработать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z570 (Wistron lz57) Отключить дискретное видео Добавлено: 15 ноя 2013, 14:52 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Slavikustressi писал(а): чип снят tressi пробегитесь по схеме на предмет страпов UMA, питание GFX процессора распаяно? Возможно дело ограничится выкидыванием R2205, установкой R2206
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z570 (Wistron lz57) Отключить дискретное видео Добавлено: 15 ноя 2013, 15:35 |
tressi писал(а): чип снят Сорри, слона то и не заметил.
petroviccchhhh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z570 (Wistron lz57) Отключить дискретное видео Добавлено: 03 фев 2017, 13:52 |
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 23:12 Наличности на руках: 62.10
Хоть тема и старая отвечу - вдруг кто будет искать. Только что сделал такой ноут. Для отключения дискретного видео надо резистор R2011 переставить на R2013. Картинка должна сразу появиться. После этого желательно снять шим PU9201 и ключи pu9202,pu9203,pu9204,pu9205
