Текущее время: 25 апр 2024, 12:01
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57 MB) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 17:16
Принесли ноут - нет инициализации, прошил БИОС тоже самое, проверил все напряжения все есть кроме питания проца, присмотрелся ноут был уже у мастера который выпаял полевики, поставил полевики толку 0, проверил сигналы на драйверах полевиков PWM - сигнала нету, питание драйверов есть, заменил шим проца и драйвера теперь материнка вовсе не включается дежурный 5 и 3,3 есть, питание мульта есть, накнопке 3,3В, подключаю АКБ она заряжается , на кварце Х2101 нету тактирования, посоветуйте куда копать дальше, замыканий нигде нету...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 MB) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 17:33
Ну так смотри где накосячил раз до того хоть что-то, но включалось...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 18:54
Проверял монтаж замыканий нету
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 17 секунд: ----------
Материнка запустилась но по прежнему нету VccCORE, сигнал EN = 3,3 V на ШИМе процессора, PWM от ШИМа на драйвера нету, EN на драйверах 5V, при подключении ЗУ материнка сама включается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (20095) (LZ57) Не включается
killjapskin
18 авг 2014, 17:18
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ
RA0APP
22
6620
15 дек 2015, 22:33
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) Не включается
leokud
12 янв 2018, 17:30
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (LZ57 MB) не включается (питание проца)
maaaksss
2524
16 янв 2017, 13:37
maaaksss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, Artur_K, awer75, Ciber SLasH, MikeSlay, Oleg_little, Tehnix, tixvint и гости: 35
