Текущее время: 22 июн 2018, 09:27
 Заголовок сообщения: Lenovo B550 (LA-5082P) странности с зарядкой
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 10:12
принесли бук Lenovo B550 , LA-5082P
на замену гнезда (ох и раздолбали его).
ну гнездо то - гнездом. а вот выяснил - почему его раздолбали и озадачился.
очень странно бук работает с сетевой зарядкой. а именно:
1. без АКБ - всё по честному. потребление до 1.8А все работает. просит батарею.
2. с АКБ, выключенный - 1.8A ... 0.02А , в общем - нормально заряжается.
3. с АКБ, включаем. потребление поднимается до 3А (сам бук+ на АКБ) , бук грузится
(пробовал его тормозить в биосе - те же яйца)
и ТАДАМ! - секунд через 40-60 перестает потреблять от СЗУ. переходит на питание от АКБ,
при том - ПОКАЗЫВАЕТ в трее "питание от СЗУ". пока не сядет полностью.
даже не могу предположить - из-за чего он так
тупо менять все ключи и контроллер заряда не очень хочется.
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 (LA-5082P) странности с зарядкой
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 13:34
Модератор
Модератор
Прошить биос, посмотреть аидой64 инфу по батарее в разделе электропитание. Сделать замеры, посмотреть есть ли все необзодимое для питания от сети - ACDET (ACIN), уровень напряжения после полевиков ( не падает ли ниже гистерезиса), при необходимости и мульт и чарждер и ключи и резюки могут потребовать замены.
Схема есть, ноут у вас, вам и карты в руки.
А так - ни о чем разговор. Вы либо инженер, либо пользователь/домохозяйка. Так что определитесь для себя.
Тут технический форум, как-никак. Экстрасенсов тут нет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 23:45
я бы с чарждера начал.
Ремонт ноутбуков в Херсоне
http://laptopmaster.com.ua/ru/
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 00:38
выяснил. нет вру, ребята подсказали. чаржер смотрит на потребление (тот самый сопрот 0.1Ом)
и при токе =3А благополучно уходит в защиту. не сообщая о том другим микрам.
лечение очень простое:
- не садить АКБ в дребадан
- или садить - но сначала на отключенном подзарядить, а уже потом бук включать
- или не юзать китайскую универсалку, там напряжения в "попугаях
ЗЫ. касается, почему-то, буков "Говново, вот уж не подумал бы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 (LA-5082P) не заряжается
Dwit
450
31 дек 2017, 22:43
newuser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 (KIWA7 LA-5082P) залипший reset
S-GT
11
2151
20 июн 2014, 12:02
S-GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать на Lenovo B550 (KIWA7 LA-5082P)
в форуме Куплю | Buy
SirYorik
18 апр 2013, 12:09
SirYorik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 ((KIWA7 LA-5082P)) перегрев графики
Dimasik
11 ноя 2016, 22:35
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 нет подсветки LA-5082P UMA
Dima08h
21 янв 2013, 21:55
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Смит, Google Adsense [Bot] и гости: 11
