Текущее время: 25 апр 2024, 16:28
Lex87
Заголовок сообщения: Lenovo G560 (la-5752p) выключается Добавлено: 24 ноя 2013, 18:58 |
Зарегистрирован: 23 сен 2012, 14:38 Наличности на руках: 95.04
Сообщения: 36 Откуда: Украина
Добрый день. От ЗУ ноутбук включается секунд на 5 и выключается. Батарея дохлая. Индикатор заряда батареи горит. Разобрал - увидел отгоревший конденсатор в цепи 19V. Выпаял то, что от него осталось, запаял новый. Из напряжений есть только дежурные 3,3V и 5V. Кварцы работают EC-биос прошивал, поведение не изменилось, основной биос не трогал, т.к. нет 3VS питание мульта KBC926qf e0 = 3,3V мульт и EC-биос общаются ACIN = 3.3V LID_SW# = 3.3V EC_RSMRST# = 3.3V ON/OFFBTN# при нажатии на кнопку с 3,3V опускается до 0,5V, а вот PBTN_OUT# не транслируется. На вольтметре изменения не видно, на осциллографе есть попытка упасть в ноль. В тоже время когда он работает в течении этих 5 секунд, при повторном нажатии кнопки PBTN_OUT# падает до 0,5V. PM_SLP_S3# и SLP_S5# не поднимаются и соответственно дальше дело не идет. Объясните мне пожалуйста более детально ситуацию с сигналом PBTN_OUT# в моей ситуации. Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (la-5752p) выключается Добавлено: 24 ноя 2013, 20:02 |
Lex87 писал(а): а вот PBTN_OUT# не транслируется. На вольтметре изменения не видно, на осциллографе есть попытка упасть в ноль. Не совсем понятна фраза "есть попытка упасть в ноль." Если это короткий импульс при нажатии на кнопку, то это нормально, а вот то, что хаб не поднимает SLP, это не нормально... Смотри его дежурные питания, PCH_RTCRST#, PCH_SRTCRST#
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (la-5752p) выключается Добавлено: 10 сен 2017, 22:47 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: EC-биос прошивал, поведение не изменилось, основной биос не трогал, т.к. нет 3VS Цитата: PM_SLP_S3# и SLP_S5# не поднимаются Пока не поднимутся 3VS не будет. Цитата: Объясните мне пожалуйста более детально ситуацию с сигналом PBTN_OUT# в моей ситуации. Нормальное явление. Осталось только: +3VALW_PCH PCH_RSMRST# Если на месте, то тогда хаб менять.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (la-5752p) выключается Добавлено: 11 сен 2017, 08:25 |
Size писал(а): то тогда хаб менять. Size, неужто за 4 года так и не поменяли?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (la-5752p) выключается Добавлено: 11 сен 2017, 22:18 |
У меня складывается впечатление (с чего бы это?), что у кого-то просто наличности мало. Наверное, пора подарки раздавать за поднятие старых тем? Вроде, не начинающий, новых тем предостаточно, чтоб постов понаписать. Закрыл.
