Текущее время: 23 апр 2024, 15:21
Pahanbb
Заголовок сообщения: Lenovo E520 (Wistron LGG-1 (48.4MI02.021)) Греется дежурка Добавлено: 27 ноя 2013, 14:34 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
Принесли с диагнозом "Не включается" Диагностика показала, что нет напряжений на микросхеме дежурки BD95280MUV-GP. Заменил на такую же - из нее вышел волшебный черный дым Приехала еще одна микруха - при кратковременном включении она начинает также сильно греться. Что-то похоже напрягает микруху по 3.3 или 5 вольтам На дросселях дежурки КЗ нету, по плате КЗ тоже не обнаружены. По USB "козявок" тоже нету. При вставленном процессоре сопротивление на кондерах под ним 12 Ом, при снятом - значительно больше. При снятом проце при кратковременном включении дежурка также сильно греется. Схема есть Есть у кого какие мысли? Что может так напрягать дежурку?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1 (48.4MI02.021)) Греется дежурка Добавлено: 27 ноя 2013, 16:36 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Pahanbb писал(а): Что может так напрягать дежурку? как правило так "напрягают " ШИМ дежуры проблемы с нагрузкой по ее рефам. Причем там вовсе может и не КЗ быть . Схема есть - далее несложно.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1 (48.4MI02.021)) Греется дежурка Добавлено: 06 дек 2013, 17:47 |
Zet писал(а): как правило так "напрягают " ШИМ дежуры проблемы с нагрузкой по ее рефам По 3.3 и 5 вольтам на маме много чего висит. Начал мерять сопротивления на дросселях - сопротивление на дросселе по VGA_CORE_PWR (PL9201) всего 10 Ом. Снял его - на том краю, что идет к шимке - около 8.5 мегаом, на втором конце - те же 10 Ом. Не маловато ли по видеокарте сопротивление? Похоже что видеокарте пришел небольшой мохнатый зверек.
Антон Драчёв
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1 (48.4MI02.021)) Греется дежурка Добавлено: 06 дек 2013, 19:05 |
Сообщения: 13 Откуда: Петропавловск KZ
Pahanbb писал(а): Не маловато ли по видеокарте сопротивление? Нет Pahanbb писал(а): Что может так напрягать дежурку? Сопротивление по REG1 и REG2 какое?
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1 (48.4MI02.021)) Греется дежурка Добавлено: 07 дек 2013, 11:51 |
Антон Драчёв писал(а): Сопротивление по REG1 и REG2 какое? Боюсь показаться профаном, но не понял, где мерять
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1 (48.4MI02.021)) Греется дежурка Добавлено: 10 дек 2013, 13:40 |
Антон Драчёв писал(а): U4103, 28,29 ноги, линейные выходы. 28 нога - "козявка" 29 нога - около 950 Ом По 3.3 коротыш, сдул кондер - РС4125 - дело не в нем, будем искать ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1 (48.4MI02.021)) Греется дежурка Добавлено: 17 дек 2013, 14:06 |
Pahanbb писал(а): Антон Драчёв писал(а): U4103, 28,29 ноги, линейные выходы. По 3.3 коротыш, сдул кондер - РС4125 - дело не в нем, будем искать Лабораторный блок питания нагрел мультик и сетевушку Обе детальки звонятся накоротко, напряжение на шимке стало нормальным, когда сдул обе микрухи
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1 (48.4MI02.021)) Греется дежурка Добавлено: 26 дек 2013, 12:12 |
Заменил мультик и сетевуху - ноут стартует, сети нету как устройства Похоже что с чипом траблы, буду менять еще раз Проблема в другом - Аида говорит, что одна из температур процессора 9 градусов, и температура 3 всегда 90 градусов. Все остальное показывает нормально, под нагрузкой температуры меняются, кроме тех, что указал. Сами датчики вроде как не в мультике, от только общается с ними по ногам 67-70. Странные показания однако.
