Текущее время: 29 мар 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 (compal la-5754p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 13:56
Изначально был пробит ЮМ. Заменен 218-0697020 на 218-0697014 (имеется положительный опыт такой замены на этой платформе).
После замены включился, поработал (минут 5 включил для теста). Собрал. Нет инициализации.
Перешил биос (дамп скачивал с сайта). Нет инициализации.
Заменил на всякий случай флешку и прошил родным дампом. Включился. Поработал. Выключил. Пробую включить - нет инициализации.
Постоял немного. Снова включился. Поработал 1 минтуту. Выключил. Снова не включается.
Пробовал еще другие дампы, ни на одном из них кроме родного не включается. А с родным вот такая вот ситуация. Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (compal la-5754p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 19:45
Может дело в севере? ожил во время замены юга. Как был пробит юг - по 3.3В?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 09:37
Север менял сразу как типовуху. Просто не писал об этом.
ЮМ был пробит по усб.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 19:09
Подцепил пост-карту.
Следующее: при нажатии на кнопку включения примерно около минуты висит в ресете (проц холодный), потом ресет снимается, посты по нулям, проц нагревается.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 15:15
Может север такой впаяли или юг? Обвязку юга снимали?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 20:37
Все оказалось просто. Был бракованный ЮМ.
Заменил и все заработало. Правда отвалилась видюха))))
Пришлось менять. 216-0774009 под рукой не оказалось, зато был 216-0774207. Проделывал такой на HP (каком точно сейчас не помню).
Здесь простио так не прошло. На клаву реагирует, а изображения нет ни на внешке, ни на матрице.
Погуглил и нашел на нотебуке1 тему, в которой мастер менял на этой платформе эти чипы и исправил биос.
Попросил вежливо у него файлик и он мне не отказал. За что ему спасибо. Все заработало.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (Compal LA-5754P Rev. 1.0) Не включается, нет напряжений
guljaysv
17 июн 2015, 13:03
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (Compal NAWE6 LA-5754P) Замена 216-0774009(1002:68Е0
ImBlack
04 мар 2015, 21:54
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (nawe6 la-5754p rev 2.0) нет инициализации
777Pelmen777
04 мар 2016, 18:40
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g565 (la-5754p) нет инициализации
Дмитрий Никулин
26 окт 2015, 14:55
nik0 Перейти к последнему сообщению
Дмитрий Никулин
21 окт 2015, 14:51
sip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 077pavlo, Mehrunes, prepsildo, tekno1 и гости: 34
