Текущее время: 08 май 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: T61 Critical low battery error
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 08:21
Здравствуйте.
Есть в наличие Lenovo T61.
Проблема: если включать без батарейки, то включается, секунд через 10-20 показывает логотип, и выдаёт ошибку:
И выключается...
Если батарейку вставить - вентилятор при нажатии на кнопку чуть дрогнет, и всё... Включения нет.
Контроллер батареи по ходу заблокировался. На батарее отдельно нет ни одного напряжения.
От батареи соответственно работать даже не пытается...
Осмотр показал что по ходу было небольшое попадание воды - отгнили резисторы R227, R584. Но их замена ничего не дала.
В остальном всё чисто... Была заменена MAX8765 на MAX8724. Тоже ничего не изменилось...
Схема присутствует.
 Заголовок сообщения: Re: T61 Critical low battery error
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 10:31
Privet!
U mene pohojii problem no s Z60m, no naoborot - bez batareiki ne vkliuchaetsia.
Kompiuter ee ne zariajaet, pokupil vneshnoe ustroistvo zariadki - toje samoe.
Pokupil drugaia batareika - to je samoe...
Smojesh li otpravit mne shemu, kotoraia u tebe est - mojet buit T61 pohojii na Z60 v etoi
chast zariadki batareiki?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 18:53
latigido922 писал(а):
Privet!
Смотри шим контроллер заряда.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
 Заголовок сообщения: Re: T61 Critical low battery error  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 13:13
Pomenial komponentui - seichas uje rabotaet. Spasibo!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) critical low battery
в форуме Acer
denis_vk
13 янв 2018, 14:24
denis_vk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-23 (DAZ8EMB18A0 Rev:A) critical low battery
sqvair
21 сен 2022, 15:31
sqvair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-51 (EA53-BM/EG52-BM MB 14222-1) Critical low battry и отключается.
Line_power1
12 авг 2018, 13:16
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo T61 (T61) power supply VCCGFXCORE ?
eletmoraes
01 фев 2016, 15:05
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (Thinkpad T61) 0177 Bad SVP Data Error
FRD
10
5351
17 июл 2016, 08:42
FRD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adamiil, andr-sam.f, galiaf2004, hunter_nick, Jackson54, KC2010, Maccan, Rtynfdh, yllymah и гости: 37
