RsM писал(а):
опять 25?
Лабораторный блок питания в помощь.
Это явное неуважение к тем людям, которые уже все написали методики.
Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the boardmaster-hand писал(а):
если у кого схема завалялось этой платы скиньте.. в нете искал, но не получилось скачать..
вранье, лень и попрашайничество
https://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1644&p=65952&hilit=*lz57*#p65952У меня ЛБ взорволась не давно пока времени не было ее чинить...
Извиняюсь конечно я не хотел кого либо задеть или обидеть, я эту тему давно уже читал
Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board и в основном тама говориться поиск с пальцем..
Так то я же говорил что грееться
pu3801 обжигает, но не всегда сломалось то что грееться!
Жамперов не было чтоб отсоединить цепь и на основных дроселей не было массы(прозвонка с массой)!
Спасибо за схему, но я не говорил что я не нашел схемы, ее было полно, просто я не мог качать, причиной оказалось мой браузер, переустановил и скачал, схема нужна была чтоб понять какой резистор соединяет цепи, и поменять сгоревший деталь показаным наминалом в схеме...
А так я уже нашел, причиной оказалось PC4401.. из этого строя сгорели конденцаторы, причина выхода из строя я незнаю...
