Текущее время: 29 мар 2024, 15:11
master-hand
Заголовок сообщения: lenovo b570e (lz57mb) КЗ Добавлено: 29 ноя 2013, 17:35 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте помогите определить причину КЗ... Все показывающие КЗ кондецаторы, отпаял посмотрел. но без результатно. (pc4313.pc4403.... pc4006,pc4023....) нагриваеться pu3801 обжигает, но она рабочая, даже отпаявал но КЗ не ушло..
если у кого схема завалялось этой платы скиньте.. в нете искал, но не получилось скачать..
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) КЗ Добавлено: 02 дек 2013, 21:09 |
RsM писал(а): опять 25? Лабораторный блок питания в помощь. Это явное неуважение к тем людям, которые уже все написали методики. Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the boardmaster-hand писал(а): если у кого схема завалялось этой платы скиньте.. в нете искал, но не получилось скачать.. вранье, лень и попрашайничество https://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1644&p=65952&hilit=*lz57*#p65952У меня ЛБ взорволась не давно пока времени не было ее чинить... Извиняюсь конечно я не хотел кого либо задеть или обидеть, я эту тему давно уже читал Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board и в основном тама говориться поиск с пальцем.. Так то я же говорил что грееться pu3801 обжигает, но не всегда сломалось то что грееться! Жамперов не было чтоб отсоединить цепь и на основных дроселей не было массы(прозвонка с массой)! Спасибо за схему, но я не говорил что я не нашел схемы, ее было полно, просто я не мог качать, причиной оказалось мой браузер, переустановил и скачал, схема нужна была чтоб понять какой резистор соединяет цепи, и поменять сгоревший деталь показаным наминалом в схеме... А так я уже нашел, причиной оказалось PC4401.. из этого строя сгорели конденцаторы, причина выхода из строя я незнаю...
chulat
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) КЗ [РЕШЕНО] Добавлено: 02 дек 2013, 21:33 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
master-hand писал(а): Так то я же говорил что грееться pu3801 обжигает, но не всегда сломалось то что грееться! Это да, но тот что неисправен греется еще сильней - и это факт! ))
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
