Текущее время: 29 мар 2024, 03:30
alien_2005
Заголовок сообщения: Lenovo (Y530) помогите определить транзистор на инверторе Добавлено: 04 дек 2013, 14:32 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
В общем поступил данный аппарат с диагнозами 1: не включается 2. сломана левая петля Быстро стало понятно что одно вытекает из другого. Шлейфа матрицы и инвертора были пошкрябаны краями обломанной петли, сгорел мульт. Заменил мульт, восстановил шлейфа, петлю пока ищу, но дело пока не в этом, а в том что подсветка не работает, т.к. на инверторе полетел один транзюк (см. фото). Вот тут то и проблема, как определить что это за транзистор? NPN, PNP?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Zet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Y530) помогите определить транзистор на инверторе Добавлено: 05 дек 2013, 02:10 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 496 Откуда: SPb
alien_2005 писал(а): на инверторе полетел один транзюк первый раз вижу такую модель инвертора ( обычно или на трансе или на пьезо). качнув даташит на контроллер( если найдется) - может там и увидим референс . по разъемам - так все-же похоже на LED_DRIVER contr , а не на инвертор
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Y530) помогите определить транзистор на инверторе Добавлено: 05 дек 2013, 02:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Zet писал(а): по разъемам - так все-же похоже на LED_DRIVER contr , а не на инвертор а если посмотреть ВНИМАТЕЛЬНО на 1 фото - то увидим надпись LED CONVERTER BOARD это датчик Холла с открытым стоком.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Y530) помогите определить транзистор на инверторе Добавлено: 05 дек 2013, 02:48 |
RsM писал(а): Zet писал(а): по разъемам - так все-же похоже на LED_DRIVER contr , а не на инвертор а если посмотреть ВНИМАТЕЛЬНО на 1 фото - то увидим надпись LED CONVERTER BOARD это датчик Холла с открытым стоком. т.е. это полевик? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Zet писал(а): alien_2005 писал(а): на инверторе полетел один транзюк первый раз вижу такую модель инвертора ( обычно или на трансе или на пьезо). качнув даташит на контроллер( если найдется) - может там и увидим референс . по разъемам - так все-же похоже на LED_DRIVER contr , а не на инвертор честно говоря по данным на контроллере я не смог определить его модель для поиска даташита, там указанно: D6583 8535
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Y530) помогите определить транзистор на инверторе Добавлено: 06 дек 2013, 01:48 |
RsM писал(а): ТС, ну хватит тупить то, написал же большим и черным. LID_SW В общем проблема решилась методом его тупого выпаивания, на 2ю лапу пошло 3.3в., только судя по всему реакции на закрытие крышки матрицы теперь не будет
