G580 (LA-7982P (QIWG5_G6_G9), Rev. 1.0) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=17855 |
i80186 [ 21 дек 2013, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | G580 (LA-7982P (QIWG5_G6_G9), Rev. 1.0) Нет инициализации |
И снова всех приветствую! Есть ноут Lenovo G580 с проблемой, при нажатии на кнопку включения питания светятся индикаторы, крутится вентилятор охлаждения и все. Нет начальной инициализации БИОС. Проверил, питания все в норме, решил перешить биос, а тут оказалось что две флеши, одна на 4Мб, вторая на 2Мб. Слил дамп Main. Файл во вложении. Может поделитесь слитыми дампами с этих флешей через почту? Не могу я пока скачивать файлы, новичок я. Вложение: backup_SPI_008.rar
RsM [ 21 дек 2013, 21:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580 (LA-7982P (QIWG5_G6_G9), Rev. 1.0) Нет инициализации |
намылил. А вообще - в других местах тоже есть. Прежде, чем запросить БИОС - прочти |
i80186 [ 21 дек 2013, 22:03 ] | |
Спасибо, буду попробовать. Сравнил дамп со своим - не вижу признаков слетания биос. Правда второй дамп еще не смотрел. |
i80186 [ 22 дек 2013, 13:11 ] | |
Прошил две флеши дампами от RsM но ничего не изменилось Так же само при включении светятся белые светодиоды "лампа" и "батарея". Скажите, может нужно сбросить настройки, где (в каком районе) искать перемычку Clear CMOS? |
RsM [ 22 дек 2013, 16:49 ] | |
индикатор батареи светится с вставленной акб или без нее? |
i80186 [ 22 дек 2013, 17:40 ] | |
Со вставленной батареей индикатор АКБ светится, без батареи не светится. Какая еще может быть проблема? Южный мост дохлый? |
kyssa [ 29 дек 2013, 19:51 ] | |
такой же сейчас на ремонте! Был залит! Питания все есть! биос шил! Посткарта молчит вообще! ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 47 секунд: ---------- С биосом общения нет! Прям незнаю куда копать! Говорят МУЛЬ шить! Но уже после нового года! буду пробовать! |
lyashok.p [ 06 янв 2014, 12:45 ] | |
Если Пост карту вставляли в WLAN, то сперва нужно запаять нулевые резисторы R508-R513, если брать по аналогии с платформой LA-7981P. |
kyssa [ 18 янв 2014, 17:24 ] | |
Пост карту именно паял! и молчит! тут что-то другое, хаб тож махнул результата не дало! куда копать дальше! |
Sinartem [ 31 май 2014, 15:28 ] | |
Процессор другой подкидывали? |
giorgi [ 19 июл 2014, 20:34 ] | |
G580 (LA-7982P (QIWG5_G6_G9), Rev. 1.0) pomogite i mne toje kto smojet...ia ne volshebnik kak vi ia tolko uchus.. tochno tajaia plata kak vishe ... poxoje defekt tochno takoije,vse pitanie prisustvuut ,proc greetca da ixab toje...a video net...aktivnosti na usb toje.. esli ne trudno podskajite kto znaet kakoe pitanie zdes doljno prisustvovat? PL905 = +VCC_GFXCORE_AXG ??? |
morik59 [ 20 июл 2014, 08:20 ] | |
Это питание поднимется после инициализации, дело не в нём. |
giorgi [ 20 июл 2014, 17:27 ] | |
morik59 писал(а): Это питание поднимется после инициализации, дело не в нём. подскажите как мне быть..плата стартует .все намрежение присуствуют..хаб греется гдето до 60" =.сопротивление с землёй 25ом без процесора,а при устоновлином проце 9 ом..да ещё на ноте стояла память. если втавить её то одна банка очень сильно ггрееетсся.. видимо она была причиной изначально, которая повлекла в далнейшем ряд причин? стоит ли менять мост ? посоветуйте мне что нибуть всё выше перескказаное людьми проходил" да вот ещё у меня ранньше была точно таккой ноут,так вот там стояял i5 1st ,а здесь стоит i3 3120m .. можно ли i3 2310m поставить для проверки...? |
giorgi [ 20 июл 2014, 23:35 ] | |
ноут запустился после долгих попыток,но вот проблема на внешни экран выводит изображение а внутрений нет только подсветка .. мост по прежнему греется до 70" доходит...что это может быть.. |
morik59 [ 21 июл 2014, 09:18 ] | |
Для начала попробуйте другую матрицу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Проц тоже проверьте. |
giorgi [ 21 июл 2014, 09:57 ] | |
morik59 писал(а): Для начала попробуйте другую матрицу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Проц тоже проверьте. доброе утро..спасибо за ваше внимание.. матрицу и процесор проверил они не причём..матриса включает только подсветку,при отключёном шлейфе выходит изображение на внешний, после установки драйвера изображение при входе в вин7 после заставки пропадает на внешний .. |
morik59 [ 21 июл 2014, 10:38 ] | |
Попробуйте переключить на встроенное видео, отключите питание видеочипа, для этого можно снять PR823. Если появится изображение - значит виноват видеочип. |
giorgi [ 21 июл 2014, 21:07 ] | |
morik59 писал(а): Попробуйте переключить на встроенное видео, отключите питание видеочипа, для этого можно снять PR823. Если появится изображение - значит виноват видеочип. на моей плате нет PU801 , как и питающего её напрежения PR823 тоже нет.. плата LA-7982P.. что мне делать?? |
giorgi [ 22 июл 2014, 09:59 ] | |
morik59 на моей плате нет PU801 , как и питающего её напрежения PR823 тоже нет.. плата LA-7982P.. что мне делать?? |
giorgi [ 23 июл 2014, 10:54 ] | |
giorgi писал(а): morik59 на моей плате нет PU801 , как и питающего её напрежения PR823 тоже нет.. плата LA-7982P.. что мне делать?? есть ли смысл менять НМ76 ? какова вероятность ?? |
giorgi [ 27 июл 2014, 00:02 ] | |
giorgi писал(а): есть ли смысл менять НМ76 ? какова вероятность ?? люди,человеки подскажите .кто нибидь из практики..... ,есть ли смысл заказывать мост, какова вероятность неисправности моста? Подскажите бога ради.. . |
giorgi [ 28 июл 2014, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | G580 (LA-7982P (20150), Rev. 1.0)нет изображение только подсветка, на внешний есть.в чём проблема? |
Re: G580 (LA-7982P (20150), Rev. 1.0)нет изображение только подсветка, на внешний есть.в чём проблема? подскажите кто нибидь , как из практики..... ,есть ли смысл заказывать мост, какова вероятность неисправности моста? процесор,биос,матрица, всё в норме ,, |
giorgi [ 31 июл 2014, 10:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580 (LA-7982P (QIWG5_G6_G9), Rev. 1.0) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
giorgi писал(а): Re: G580 (LA-7982P (20150), Rev. 1.0)нет изображение только подсветка, на внешний есть.в чём проблема? подскажите кто нибидь , как из практики..... ,есть ли смысл заказывать мост, какова вероятность неисправности моста? процесор,биос,матрица, всё в норме ,, проблема решилась,заменой моста...спасибо.. |
