Текущее время: 17 апр 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: Lenovo g575 (LA6755P/7P) Проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 10:17
Принесли мертвый бук, с залитием в районе Тачпада. Промыл плату, прошил флешки, прозвонил область залития, поменял окислившие элементы. Ноутбук стартонул, причем с задержкой в сек 10. Оставил этот момент с надеждой что все будет бенч. Поюзал немного и выключил. При следующем включении машина перестала заводится, а то есть, загорается индикация, и через пару сек тухнут, и так постоянно, либо включается с 10 попытки. Начал опять прозванивать компоненты. В итоге отсутствует сигнал SUSP приходящий на транзистор q106, и транзистор при этом открыт и замыкает на массу. Выпаял его, ноут завелся с пол тыка, проблем со стартом никаких, но теперь при выключенном компе от БП винт не останавливается и горит индикатор винта, без БП все норм.
Скажите пожалуйста что это за сигнал SUSP, с чем его едят? Возможна ли дальнейшая работа без транзистора?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g575 (LA6755P/7P) Проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 10:20
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
SUSP - Suspend. По простому - включено или выключено.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 10:30
Я понимаю что это ВКЛ ВЫКЛ, НО ЧТО ОН ВЫКЛЮЧАЕТ, СУДЯ ПО СХЕМЕ q106 В качестве стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 10:49
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В качестве стабилизатора?!
Прокачайте скилл по электронике.
Он управляет U41, а тот коммутирует +5VALW в +5VS. Надо все восстановить для нормальной работы.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 12:32
chepelvn - можете подсказать где можно посмотреть все эти сокращения и что они означают? типа VALW, VS, SUSp и подобные
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G575 (PAWGD LA6755P) Нет старта, выкл через 10сек.
roam
03 окт 2014, 10:36
roam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (Lenovo G575 (LA-675P)) Замена матрици
stanly
2579
14 сен 2016, 10:42
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5230 (LA-4391P) Проблемы с запуском.
skvorcovs77
18 май 2016, 11:25
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437) проблемы с запуском
в форуме Apple
Alex_1234
12
2777
08 май 2017, 11:03
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05, stefaniuss и гости: 14
