Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Нет питания процессора. Менял Шим процессора 2 раза , КВС 2 раза, даже HM65 заменил. флешки шил дампами с влаба и с родного сайта. После нажатия на кноп ку на ЛБП стабильно висит на 0.34А.
Остальные питания все присутствуют.
александр90
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753P) Cpu power
А зачем все и по 2 раза менять? Проверить с заведомо рабочим CPU, какие напряжения присутствуют? что на 121 пине мульта?
Voffka212
Добавлено: 27 дек 2013, 18:03
121 - 3.3V
С заведомо рабочими процессором пробовал ситуация не менялась..
Сокет пошатал.
Slavikus
Подается ли вообще на неё основное питание VIN (23pin) (проверить PR941), смотрите присутствует (проверить целостность PR933) ли этот сигнал VR_ON на самой ШИМке (7pin), и нет ли КЗ в обвязке (транзисторы, конденсаторы).
