Текущее время: 23 апр 2024, 10:52
master-hand
Заголовок сообщения: Lenovo G560 (NIVWE2 LA-5752P REV.1.0) Зависает при работе... Добавлено: 27 дек 2013, 21:04 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Зравствуйте Мастера! Этот ноут зависает при работе не только в операционной системе но и в самом старте и в меню биоса.. Винт проверил-работает отлично, систему менял-не помогло, прошил биос(несколько раз)-не помогло, я в тупике.. подозрение на чипсет, но опыт не позволяет точно выяснить, помогите с советом!
процессор- INTEL I3 мульт-KB926QF E0 флешка-25Q32BV
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIVWE2 LA-5752P REV.1.0) Зависает при работе... Добавлено: 28 дек 2013, 10:22 |
dexstile писал(а): для начала я бы память memtest'ом пронал, или заведомо исправную подкинул конечно я АЗУ менял на рабочий эффект тот же
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIVWE2 LA-5752P REV.1.0) Зависает при работе... Добавлено: 28 дек 2013, 15:20 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
master-hand писал(а): конечно я АЗУ менял на рабочий Что такое АЗУ? ! | RsM писал(а): | Апперативное Запаминающее Устройство, память по-нашему |
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (NIVWE2 LA-5752P REV.1.0) Зависает при работе... Добавлено: 08 янв 2014, 21:23 |
mouse-killed писал(а): Проц менял? Жесткий другой подкидывал? С usb тоже тормозит? Клаву и тачпад отключал? я же говорил что зависает не только в самой операционной системе, а и в меню БИОСА, это значит отпадает винт автоматически не считая драйвера , ОС , клава и тачпад...!(все менял хоть и знал что это не от этих вещей)! В этом форуме были похожие причины с тем же ноутбуком, но они оказались из за драйверов но она мне не подошла.... Тему закрываю из за того что я не смог сам понять причину и отправил в другой регион (сервис), где есть ИК паяльник!
