Текущее время: 27 апр 2024, 16:49
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA5972P) не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 17:14
Подскажите пожалуйста не работает вентилятор, немного крутнется и не работает дальше, поиском удалось найти только вот эту тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=12206&p=103077&hilit=%2AG555%2A#p103077 подскажите как можно проверить систему охлаждения ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA5972P) не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 17:27
Что мешает вентиль запитать напрямую от 5В для проверки его работоспособности?
Саму трубку как проверить было описано 100 раз. Греем феном теплосъемник гадусов 300 и смотрим насколько быстро и примерно ли такая же температура на радиаторе.
Если под СО понимать еще и электронную часть - осциллом смотрите сигнал разрешения, питания вентиля и сигнал с таходатчика.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA5972P) не работает вентилятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 19:44
решилось заменой вентилятора!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA5972P) неработает кулер,один раз крутанёт и после этого стоит
un89
28 мар 2016, 15:19
un89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA5972P NAWA2 Rev 1.0) Нет изображения
pashayaskevich
3351
01 авг 2017, 20:16
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (la5972p rev 1) Кулер вырубается
djtorian
15 фев 2017, 01:53
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G555 (La5972p rev:1 0) Включается через раз
arcopon11
30 июн 2020, 00:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
5723
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, BcH, dycc, ulm76 и гости: 55
