Текущее время: 16 апр 2024, 18:49
 Заголовок сообщения: IBM T42 (Type 2373) управление куллером
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 16:54
Изначально принесли с нерабочим куллером, выдавал FAN ERROR и не грузился.
В куллере умерла микросхемка с ключами.
Поменял куллер - стал нормально загружатся, но смущает один момент: на куллер (VCC5B_FAN) приходит не постоянка, а ШИМ.
Соответственно с датчика оборотов идет не меандр (прямоугольные импульсы), а черт знает что!
Но плата вентилятор видит и считывает с него обороты.
Пробовал подавать на вентилятор чистые 5в с ЛБП, на выходе вентилятора чистенький меандр, меняющий свою частоту от скорости вращения.
На куллере написано 5VDC 0.4A.
Вопросы следующие:
1) Что должно приходить на куллер? постоянка 2.5...5в или пятивольтовый шим?
2) C выхода вентилятора так и должна такая каша идти или должен быть красивый меандр?
кусок схемы прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: IBM T42 (Type 2373) управление куллером
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 12:57
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Процитирую:
Осциллограф в зубы и вперед...
...а одной цешкой ноутбуки не чинятся. :-)
Ну как то надо управлять оборотами, если вентилятор без управления.
Посмотрите, что на FAN_ON приходит.
Вполне возможно, что так и задумано.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 13:11
На фан он приходит тот же ШИМ только амплитудой 3 вольта...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 13:16
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видимо так и управляет, не похоже, что постоянкой.
Если обороты меняет и на вентилятор не ругается.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 13:59
В общем, если зацепиться за входящий ШИМ одним каналом и уменьшить развертку, то на выходе появляется уже более менее похожий на меандр сигнал.
Вложение:
Видимо в IBM идет проверка, если управляющий полевик закрыт, то на выходе вентилятора, так же должен быть ноль, даже во время положительного фронта меандра..
Таким образом он определяет свой/чужой вентилятор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T42 (27K9985) NX bit
postal2201
03 авг 2016, 12:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 12:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1 Carbon 7th Gen - (Type 20QD, 20QE) Laptop (ThinkPad) - Type 20QD (nm-b861 rev 1.0) проблема с серийником
zaurista
16 фев 2024, 16:34
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec CFT-650-14CS проблемы с куллером
sr2007
16 май 2014, 14:15
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, emir_335, Prosperian, Win_Thunder и гости: 20
