Текущее время: 25 апр 2024, 05:18
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P) не включается Добавлено: 16 янв 2014, 12:47 |
Сообщения: 134 Откуда: НАМАНГАН
привет всем мастерам у меня ноутбук lenovo g580 кнопка реагирует, светодиод горит, но не включается несильно греются u4 и u65 PQ806 PQ805 PC860 на GND 7 Ом это кз или нет где копать и схема кого есть помогите плиз
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G5680 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P) не включается Добавлено: 16 янв 2014, 12:59 |
7 Ом по видео - не криминал. Схема есть на форуме. BIOS попробуйте прошить для начала.
Хаб u4 насколько сильно греется? Рука держит?
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G5680 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P) не включается Добавлено: 16 янв 2014, 13:56 |
MSF113 писал(а): 7 Ом по видео - не криминал. Схема есть на форуме. BIOS попробуйте прошить для начала.
Хаб u4 насколько сильно греется? Рука держит? спасибо за винимания у меня мултьтест UT33C показывает 33град ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 8 секунд: ---------- Мухаммадкозим писал(а): MSF113 писал(а): 7 Ом по видео - не криминал. Схема есть на форуме. BIOS попробуйте прошить для начала.
Хаб u4 насколько сильно греется? Рука держит? спасибо за винимания у меня мултьтест UT33C показывает 33град прошил нормально один раз включился и перезагрузил дохлы кнопка тоже не регерует PQ302 есть 1 2 3 4 ног 20в PQ301 есть 20в PQ316 одной нога 5.8в JPWB1 =0 не понимаю чего была PQ 804 MDU1516 кз
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P) не включается Добавлено: 18 янв 2014, 16:48 |
Мухаммадкозим писал(а): PC856 30oM показывает Мухаммадкозим писал(а): PC856 30oM показывает Отпаяйте кондер, замерьте ещё раз сопротивление на его контактах - если ничего не изменилось - меняйте ШИМ.
