Текущее время: 27 сен 2024, 15:59
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal) Не включается. Греется MOSFET Добавлено: 22 янв 2014, 13:52 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Здравствуйте! rey113 писал(а): Схему не нашел. http://lmgtfy.com/?q=LA-6882P+pdf первая ссылка - Compal Confidential rey113 писал(а): Однако, не смог найти элемент, который «закорачивает» этот MOSFET. PR110, pd101, pd103 целые??
rey113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal) Не включается. Греется MOSFET Добавлено: 27 янв 2014, 20:36 |
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 11:49 Наличности на руках: 18.05
Сообщения: 9 Откуда: Chernigov
После продолжительной паузы.... Замена PU101, PD101, PC106 никакого результата не принесла. При подаче питания мгновенно греется PQ101 и пара резисторов PR101, PR109. При снятии с платы PD101 нагрева, естественно, нет. На выводе 1-ом (drain) транзистора PQ101 в этом случае + 4,78.
И еще.... LID_SW# отсутствует (0,2В) по причине отсутствия +3VALW (и, я так думаю, не только его одного). Что проверяем (по схеме питания) в первую очередь?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal) Не включается. Греется MOSFET Добавлено: 27 янв 2014, 22:31 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
rey113 писал(а): греется PQ101 и пара резисторов PR101, PR109. Значит через них протекает ток - вопрос куда? Снять сначала резистор PR111, а потом PD103. Если в первом и во втором случае на перестанет греться PQ101, то где то в этой цепи утечка на землю (внимательный осмотр под микроскопом). ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- Не прогорела ли плата под PQ101 от перегрева ?
rey113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal) Не включается. Греется MOSFET Добавлено: 20 авг 2016, 15:55 |
Добрый день, форумчане! Как бы это смешно не прозвучало (или, наоборот, - грустно...), но... этот ноут вернулся ко мне но уже с другой проблемой ("везет" с ним его владельцу)! Не включается. Теперь подробности. "Разорвало" дежурку ( RT8205 ). Проверил напряжения на дежурке ( +19,5 на 16-й "ноге"; +3,3 ("enable") на 13-й "ноге", "ENTRIP1" и "ENTRIP2" где-то по 1,3 - 1,5В тоже "на месте") - Полный порядок! Заменил микросхему на новую. Она "калится" сразу при подаче питания. Заменил MOSFETы обоих напряжений (+5 и +3,3) верхние и нижние на точно такие же (имеется точно такая же мать, но со сгоревшей внешней видеокартой (на встроенной в CPU работает прекрасно). Дежурка "калится". "Сдул" дежурку. Подал с лабораторника +5 и +3,3 на соответствующие катушки (MOSFETы оставались на своих местах) - плата "завелась и заработала. Даже "винда" загрузилась! Взял заведомо рабочую RT8205 (сдул с того же "донора"). Запаял. Проверил пайку микросхемы и её обвязку (конденсаторы на предмет "КЗ" и резисторы на предмет обрыва). Проблем не обнаружил. Включил, - "калится", как и две предидущих. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи - что этому "чуду" не хватает?!?! А я пока чувствую себя полным "чайником". Никогда мне ноут такого "головняка" не доставлял. Да еще и дважды!!!
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal) Не включается. Греется MOSFET Добавлено: 20 авг 2016, 16:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,506.84
Сообщения: 11647 Откуда: Ульяновск
rey113 писал(а): У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи - что этому "чуду" не хватает? Нормального ремонтника ей не хватает. Или, хотя бы - думающего. Раз микросхема заменена и все равно греется, значит кто-то слишком много от нее берет. Дежурное питание - это не +3VALWP, +5VALWP, про которые сказано, а +3VLP и VL (LDO 3,3в и 5в). А вот про них не сказано ни слова. Источники слаботочные, и при их перегрузке ШИМ контроллер замечательно калится.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (Compal) Не включается. Греется MOSFET Добавлено: 22 авг 2016, 09:03 |
rey113Цитата: Конденсаторы по питанию обоих выходов (VL & +3VLP) были сняты сразу. Проверены и лежат в сторонке (на всякий случай не впаивал обратно, - пока не найду "зловреда"). Ну это Вы зря, без этих конденсаторов может начаться возбуждение LDO по ВЧ и всё будет калиться даже без нагрузки.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Не включается. Греется MOSFET Добавлено: 22 авг 2016, 09:54 |
Результаты замеров сопротивлений выходов всех 4-х питаний, формируемых микросхемой относительно земли, в омах.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Не включается. Греется MOSFET Добавлено: 22 авг 2016, 11:33 |
Не факт, что это проблема. Особенно, если плата работает при подаче 3в и 5в от ЛБП. - разомкнуть PJ402 и посмотреть, как поднимется напряжение 3,3в и будет ли нагрев ШИМа, заодно замерить остальные выходные напряжения этого контроллера питания. - будет продолжать греться - разомкнуть и PJ403 по +5в, и снова проверить.
rey113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Не включается. Греется MOSFET Добавлено: 23 авг 2016, 18:39 |
Был в командировке. Вернулся от только сегодня к вечеру. igils писал(а): разомкнуть PJ402 и посмотреть, как поднимется напряжение 3,3в и будет ли нагрев ШИМа, - Шим греется. Напряжений нет. igils писал(а): разомкнуть и PJ403 по +5в, и снова проверить - Шим греется. Напряжений нет. Я,кстати, так уже делал (ещё на первой замене шима). Результат был тот же. Но после размыкания PJ402 сопротивление 100 Ом "ушло" в сторону нагрузки...
