Текущее время: 27 апр 2024, 00:15
hrol911
Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (LA-5754p) пропадает 1 USB Добавлено: 24 янв 2014, 22:10 |
Сообщения: 28 Откуда: Brest
Ноутбук Lenovo Z565, платформа LA-5754p. BIOS заменен на новый и прошит. Пришел где-то ранее копанный с убитой сетью AR8152(U14), звуком ALC259(U49), прогретым севером 216-0752001. Все три заменил, есть запуск, загрузка WIN. Все напряжения в норме. WiFi, кардридер, блютус отключены. Вебкамеру не отключал. В винде видны все три USB порта. В правый подключена мышь, в левые два (JUSB2 и JESAT1)- две флэшки (заведомо исправные). Мышь не видна в системе. Поменял юг 218-0697020. Мышь в правом завелась и видна в системе, теперь работает исправно. Но теперь после загрузки винды проходит несколько минут и одна из флэшек (разъем по схеме JESAT1) перестает видеться системой, выскакивет сообщение: "нехватка электропитания порта концентратора". Перезагружаюсь - нет флэшки в системе. В BIOS видна 1 флешка. Отключаю от питания ноут, жду несколько минут, включаю - в BIOS видны обе флешки. Если не отключать и не ждать - вторая флешка не видна. Снова заменил юг с заведомо исправного донора, но ничего не изменилось: в системе пропадает один USB (JESAT1) по истечении нескольких минут работы в ОС. ОС ставил 7 и XP, симптомы одинаковые. Комрады, помогите, куда копать??!
