Текущее время: 16 апр 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (LA-5754p) пропадает 1 USB
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 22:10
Ноутбук Lenovo Z565, платформа LA-5754p.
BIOS заменен на новый и прошит.
Пришел где-то ранее копанный с убитой сетью AR8152(U14), звуком ALC259(U49), прогретым севером 216-0752001. Все три заменил, есть запуск, загрузка WIN.
Все напряжения в норме.
WiFi, кардридер, блютус отключены. Вебкамеру не отключал.
В винде видны все три USB порта. В правый подключена мышь, в левые два (JUSB2 и JESAT1)- две флэшки (заведомо исправные).
Мышь не видна в системе. Поменял юг 218-0697020. Мышь в правом завелась и видна в системе, теперь работает исправно.
Но теперь после загрузки винды проходит несколько минут и одна из флэшек (разъем по схеме JESAT1) перестает видеться системой, выскакивет сообщение: "нехватка электропитания порта концентратора". Перезагружаюсь - нет флэшки в системе. В BIOS видна 1 флешка. Отключаю от питания ноут, жду несколько минут, включаю - в BIOS видны обе флешки. Если не отключать и не ждать - вторая флешка не видна.
Снова заменил юг с заведомо исправного донора, но ничего не изменилось:
в системе пропадает один USB (JESAT1) по истечении нескольких минут работы в ОС.
ОС ставил 7 и XP, симптомы одинаковые.
Комрады, помогите, куда копать??!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754p) пропадает 1 USB
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 22:24
ключи по питанию USB проверить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 12:56
проверен APL3510 - есть 5В на месте
дело в том, что ключ питания на эти два порта один
если бы был пробит ключ, то второй порт тоже бы не работал
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 01:21
таки победил: посадил третий южник...
всем спасибо!!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 03:23
У меня после замены 218-0697014 на такой же плате перестали работать 2 из 3-х usb: правый и тот, что с e-sata.
Пришлось делать подтяжку +3VS через резистор 100 кОм к пятым ножкам U46 и U47, как это на LA-5911p продумано.
После этого все USB заработали нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754p REV 1.0) После замены ЮМ не работают 2 из 3 USB
mishka007-84
1292
11 окт 2018, 00:59
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Z565 (LA-5754P rev 2.0) После замены ЮМ не работают 2 из 3 USB
megamatvey
22 апр 2014, 07:07
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 2.0) Не включается
Bezil
18 июн 2014, 16:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z565 (LA-5754P) Аналоги матрицы
shushu
30 июл 2014, 09:53
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении.
[ На страницу: 1, 2 ]
shabbat
39
34927
30 мар 2017, 16:45
nomadkiler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: victorgmt, xabib и гости: 15
