Текущее время: 08 май 2024, 15:39
ars44
Заголовок сообщения: Re: G480 (LA-7982P) не включается Добавлено: 26 янв 2014, 18:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
bunulega писал(а): было найдено сгоревший верхний ключ по питанию проца Теперь процессор поменять надо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G480 (LA-7982P) не включается Добавлено: 25 мар 2014, 19:15 |
bunulega писал(а): Без процессора какое значение vcore должно быть? Ровно 0 bunulega писал(а): хотелось бы узнать если без процессора присутсвует vcore. Чтобы запустить ШИМ без проца, для теста, замкни VBOOT(8) на GND. +VCC_CORE должно быть 1,1V...
bunulega
Заголовок сообщения: Re: G480 (LA-7982P) не включается Добавлено: 04 май 2014, 00:20 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 18:12 Наличности на руках: 107.00
Сообщения: 46 Откуда: Москва
Уходят в кз кондеры 330U_D2_2VM в цепи vcc_core уже несколько штук поменял-pc73,pc74,pc78,pc77,но все равно на несколько секунд включается кулер начинает крутится и тухнет. Vcc_core отсутствует, даже при замыкании VBOOT(8) на GND без проца,при этом на шимке vcc=5v(1 пин),pvcc=5v(36 пин). Если снять pl901(cpu_b+) и проц,материнка должна включится и работать без отключений?
