Текущее время: 25 апр 2024, 20:52
elf22
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal la-7981p) Не включается. Добавлено: 30 янв 2014, 15:14 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Принесли сегодня уже второй Lenovo G580 с почти такой же проблемой что и в моей теме ниже. Не включается. После как оказалось что от акб он работает, но не заряжался. Разобрал, проверил что питание доходит до контроллера, а дальше не идет. Поменял на новый BQ24727. Питание пошло до акб и по всем полевикам и мосфетам. Но тут выяснилось что при подключении родного акб диод зарядки мигает постоянно, хоть и акб почти заряжено. Подкидываю на китай все хорошо(китай выдает 19в). Начал искать в чем проблема долез до PU401 он же RT8205EGQW шим дежурки. Начал смотреть линию +3VLP с него выходит не 3в, а почти 7.8В. С 11 ноги с PHASE2 на +3VALWP через PQ403 и PQ401 выходит 2.9в. С 12 ноги нету 3 вольт на PQ403. С19 ноги нет 5в на PQ404. На 22 ноге висит 9В. На 21-4.9в На 23-0.1в на 24 -4.9В Вопрос здох PU401 или что-то еще просаживает? Т.К. нет PU401 сейчас для замены. Прошу Ваших советов. Т.к. только учусь еще их делать.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal la-7981p) Не включается. Добавлено: 30 янв 2014, 17:07 |
Caruzo писал(а): Очень похоже на то, что шимку плохо посадили, проверьте все ноги, а также может оказаться брак, проверьте ключи, все ли нормальны. Шим контролер я не трогал, а менял только контролер зарядки BQ24727. Вы его имели в виду?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal la-7981p) Не включается. Добавлено: 30 янв 2014, 21:01 |
elf22 писал(а): или что-то еще просаживает? elf22 писал(а): Начал смотреть линию +3VLP с него выходит не 3в, а почти 7.8В. Не хило просаживает... Интересно, мультяк ещё жив после такого питания?
elf22
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal la-7981p) Не включается. Добавлено: 30 янв 2014, 23:19 |
siberian писал(а): elf22 писал(а): или что-то еще просаживает? elf22 писал(а): Начал смотреть линию +3VLP с него выходит не 3в, а почти 7.8В. Не хило просаживает... Интересно, мультяк ещё жив после такого питания? Мульт не только живой, но от акб бук работает. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Мне непонятно почему нет 3в с 12 ноги и 5в с 19 ноги на управления транзиками, если я конечно правильно понял. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- Прикол в том что не всегда линия +3VLP выдает 7.8В, переткнешь з.у. может и показать и 3в. Мерил 2 тестарами думал мой сдох, взял повереный с ЦСМ. Он также показал все это.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal la-7981p) Не включается. Добавлено: 31 янв 2014, 07:36 |
elf22 писал(а): Мне непонятно почему нет 3в с 12 ноги и 5в с 19 ноги на управления транзиками, если я конечно правильно понял. Там их и не должно быть. Посмотрите даташит - это выходы для управления нижними ключами, там импульсы. Почитайте как работает ШИМ.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal la-7981p) Не включается. Добавлено: 31 янв 2014, 10:02 |
morik59 писал(а): Там их и не должно быть. Посмотрите даташит - это выходы для управления нижними ключами, там импульсы. Понятно, но почему тогда с 21 ноги выходит 4.9в на такую же ногу, но другой шим?
