Текущее время: 28 мар 2024, 16:51
FSergey
Заголовок сообщения: B560 (Wistron LA56) Реагирует на кнопку питания, но изображение на дисплее не появляется Добавлено: 30 янв 2014, 19:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Ноутбук Lenovo B560 Wistron LA56 48.4JW06.011 с видео в интеловском процессоре, хаб HM55. Разобрал - дежурка есть, после нажатия кнопки включения появляется напряжение на памяти 1,5В, а на процессоре и хабе 0,4В. Снял процессор - на хабе напряжение поднялось до 0,9В. При этом греется U33 (согласно обозначения на плате) с которой и питается хаб через L10 и U32/U34. На U33 маркировка uP6111CC ADV076. Есть схема от LA46, но там позиционные обозначения совсем другие. По LA46 вроде очень похоже на RT8209EGQW-GP, но не уверен.
На что можно поменять U33?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: B560 (Wistron LA56) Реагирует на кнопку питания, но изображение на дисплее не появляется Добавлено: 31 янв 2014, 13:11 |
Участник АСЦ |
morik59 писал(а): это видел, нашел TPS51117, вроде тоже аналог.
Последний раз редактировалось FSergey 31 янв 2014, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: B560 (Wistron LA56) Реагирует на кнопку питания, но изображение на дисплее не появляется Добавлено: 31 янв 2014, 13:20 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
FSergey писал(а): так что RT8202 не катит у нее другое расположение выводов. У RT8202 два типа корпуса, один как у Вас, посмотрите даташит.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: B560 (Wistron LA56) Реагирует на кнопку питания, но изображение на дисплее не появляется Добавлено: 31 янв 2014, 13:26 |
Участник АСЦ |
morik59 писал(а): FSergey писал(а): так что RT8202 не катит у нее другое расположение выводов. У RT8202 два типа корпуса, один как у Вас, посмотрите даташит. уже увидел - спасибо) ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 53 секунды: ---------- На место U33 установил TPS51117 - напряжения на выходе нет совсем. Отрезал дорожку после дросселя L10 и конденсаторов TC6 и TC7 - с родной микросхемой напряжение 2,2В, а с TPS51117 - 0В. (TPS-ки ставил 2 штуки, с обоими одинаковая картина) Может не совсем аналоги или схема включения отличается? И почему 2,2В на выходе у родной микросхемы?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: B560 (Wistron LA56) Реагирует на кнопку питания, но изображение на дисплее не появляется Добавлено: 26 фев 2014, 18:12 |
Участник АСЦ |
morik59 писал(а): RT8202 и TPS51117 отличаются 11 ногой. Посадите её через резистор на землю. номинал резистора? И я ставил RT8209, но результат тот же - напряжения на выходе нет.
Bit1982
Заголовок сообщения: Re: B560 (Wistron LA56) Реагирует на кнопку питания, но изображение на дисплее не появляется Добавлено: 25 янв 2015, 21:07 |
Сообщения: 4 Откуда: Беларусь, Витебск
Смею поинтересоваться у топикмастера о результатах замены, имею аналогичную плату с проблемой данной цепи питания (выбиты транзисторы). Процессор i3-370m, при установленной процессоре сопротивление в цепи 12 Ом, без процессора 33 Ома. При попытке запитать данную цепь от ЛБП (при напряжении более 0,9В на конденсаторах) ток начинает приближаться к 5 амперам (без процессора не превышает 0.3А). Шим и транзисторы сняты, может кто подскажет нормально ли такое поведение? Да, автостарт на данной плате происходит в случае отключения батарейки CMOS. При подключении батарейки и выключении штатной кнопкой питания, автостарт прекращается.
alexis12rus
Заголовок сообщения: Re: B560 (Wistron LA56) Реагирует на кнопку питания, но изображение на дисплее не появляется Добавлено: 27 янв 2015, 20:11 |
Зарегистрирован: 17 мар 2012, 23:12 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 6 Откуда: Йошкар-Ола
Bit1982 писал(а): Смею поинтересоваться у топикмастера о результатах замены Если вы про U33 (uP6111CC), то в легкую меняется на TPS51117. Только на этой мамке (la56) лучше сразу установить резистор R381 (10k), так как внутренней подтяжки по входу EN к 3.3 вольтам не всегда хватает. Посадочное место под резистор находится рядом с U33 параллельно R380. Еще бывает помирает линейный стабилизатор U10 на 1.8 вольта... PGOOD которого идет на 1 вывод (EN) U33.
Bit1982
Заголовок сообщения: Re: B560 (Wistron LA56) Реагирует на кнопку питания, но изображение на дисплее не появляется Добавлено: 30 янв 2015, 01:10 |
alexis12rus писал(а): легкую меняется на TPS51117 Тоесть RT8209 должна подойти? Сколько ориентировочно должно быть потребление по данной цепи 12A?(если правильно понял по схеме LA-46 эта цепь "RT8209E for 1D05V"). Извините за дилетантские вопросы только начинаю разбираться со схемотехникой ноутбуков, заранее спасибо.
