B570e (lz57) не работает карта 410m https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=18879 |
dihareb [ 04 фев 2014, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | B570e (lz57) не работает карта 410m |
Имеется ноутбук lenovo b570e с двумя видеокартами intel и geforce 410m. Не работает gforce. Суть проблемы в том, что как то не стал заходить в биос, я перепрошил биос. В биос стало нормально заходить, но после этого перестала работать видеокарта. Вроде она в диспетчере нормально все показывается что работает, но использовать ее нельзя. Есть подозрение что прошил биос не от той комплектации ноутбука. На моем ноутбуке нет внешнего переключателя видеокарты, а почитав в интернете, решения были, но с переключением этого рычажка. Если суть проблемы не понятна, задавайте вопросы. Мучаюсь с проблемой уже больше месяца. |
sergei21 [ 04 фев 2014, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B570e (lz57) не работает карта 410m |
Фурмарк запусти и посмотри работает или нет Дрова должны с оф саита стоять. |
dihareb [ 04 фев 2014, 16:03 ] | |
В том то и дело, что он не хочет ее запускать(карту), показывает только температуру |
sergei21 [ 04 фев 2014, 16:13 ] | |
дрова с оф саита стоят ? энерго сбережение отключи . по фурмарк он как раз и использует 410 попробуй в диспечере устройств отключить видео интела . |
dihareb [ 04 фев 2014, 22:10 ] | |
Дрова официальные стоят, если отключить интел, то потухнет экран, ноут же работает на системе оптимус, которая мне совсем не по душе. Энергосбережение отключено. Просто он не запускает карту, её как то нужно активировать, на других ноутах это делается аппаратно, через рычажок, но у меня его нету. На многих форумах видел такую же проблему и все решалось переключением этого рычажка. Драйвера никак не влияют на эту проблему, потому что ставил очень много разных версий и на чистую систему и просто с переустановкой. |
FSergey [ 05 фев 2014, 02:00 ] | |
Если GT410m отображается в диспетчере, то она работает. Почитайте об нвидиа оптимус и поймете, что в этой технологии все происходит автоматически. |
dihareb [ 05 фев 2014, 07:27 ] | |
Я понимаю, что и как там работает, когда она работает, то в трее показывается её активность. Но у меня не показывает, так как она не включается. Еще раз скажу, в интернете много таких случаев когда карту просто нельзя выбрать, для работы именно с ней. Но решением проблемы везде является переключение рычажка, но у меня его нету. До прошивки биоса, все работало прекрасно. И я думаю у меня только два варианта решения проблемы, найти дамп биоса от такого же ноутбука как у меня, или же как нибудь попробовать программно переключить этот рычажок. |
dihareb [ 05 фев 2014, 10:26 ] | |
Можно подробнее? Что будет если будет включен режим DIS? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 44 секунды: ---------- В сандре например когда делаешь тесты, то пишет "включите монитор на дополнительных адаптера gp для поддержки нескольких GPU" |
Черномор [ 05 фев 2014, 12:23 ] | |
dihareb писал(а): Что будет если будет включен режим DIS? Да тоже, что и переключателем.. |
dihareb [ 05 фев 2014, 17:07 ] | |
А как это все реализовать? Я вот разобрал, достал материнку, и ничего не могу сообразить( |
dihareb [ 10 фев 2014, 22:32 ] | |
Никто не поможет? хотя бы хоть как то объяснить |
Черномор [ 11 фев 2014, 10:25 ] | |
Режим Optimus - установлены R2012, R2011 (1:0) Режим DIS - установлены R2010, R2013 (0:1) Режим UMA - установлены R2012, R2013 (1:1) В каждом режиме установлены только обозначенные резисторы, другие сняты. |
dihareb [ 11 фев 2014, 20:46 ] | |
это получается чтобы работал режим DIS, мне нужно будет снять резисторы R2011 и R2012? |
Victor_2 [ 11 фев 2014, 22:02 ] | |
Судя по представленному фрагменту надо переставить резисторы с R2012 на R2013, c R2011 на R2010 |
jocker [ 26 мар 2014, 09:55 ] | |
Столкнулся с точно такой же проблемой как и у автора темы. Нормальное решение проблемы есть? |
Modern54 [ 26 мар 2014, 13:23 ] | |
Попробуй другой графический тест. Недавно менял видик на каком-то Acer-е, дрова стали нормально,но вот при работе "бублика" FurMark работала только встроенная в АМДшный проц графика, дискретная не включалась. И что я только не делал: и принудительно выставлял в дровах "максимальную производительность" для приложения furmark.exe и дрова разные + еще что-то в настройках. Потом запустил тест GPU из AIDA64 и сразу все включилось и заработало В играх тоже все было ОК. |
jocker [ 26 мар 2014, 14:56 ] | |
Пробовал разные тесты. Да и не поможет тест разблокировать опцию выбора видеоадаптера в панели управления нвидиа. Я конечно еще попробую с дампами поиграться... но что-то я сомневаюсь что они разные на плате с переключателем работы видео и на плате без оного. |
Modern54 [ 26 мар 2014, 15:20 ] | |
У меня именно в FurMark не переключалась графика, в остльных приложениях ОК. Так и не разобрался почему...(Обычно то тестирую видюшку этим приложением, как самым жестким тестом) Ничего не "разблокировалось" ... Как вариант, еще попробуй дамп программатором залить, а потом из под винды обновить до последней версии Удачи! |
jocker [ 26 мар 2014, 20:29 ] | |
Добавилось информации для раздумий. Попалась такая же плата с дохлой сеткой, проверил с той же виндой - всё работает, всё хорошо переключается. Сбросил кмос - и всё, приехали. Пропало переключение. |
gs84 [ 26 мар 2014, 23:50 ] | |
Тоже есть такой ноут. Был куплен на запчасти, сделал и оставил себе. Правда уже сново накрылся, но дело не в этом. Что только не пробовал: дрова разные, бивисы, софт. Так и не получилось увидеть внешку, даже в диспетчере устройств. |
jocker [ 27 мар 2014, 07:41 ] | |
Думаю когда не видно дискретное видео вообще - это другая неисправность. |
jocker [ 18 апр 2014, 09:45 ] | |
Решение проблемы с невозможностью использовать отдельное видео - надо один раз сымитировать щелчок выключателем который на плате не распаян. Предполагаю что эта настройка сохраняется куда-то в кмос. Всё. |
First1st [ 13 ноя 2015, 18:27 ] | |
Была такая же проблема, была не активна gf 410, система её видела но не включала ни в играх ни в тестах, шил BIOS c флэшки(из папки Crisis с расширением cap около 5 мб), ничего не помогала. Оказалось всё банально просто, разобрал ноут осмотрел мп, в том месте где должен стоять переключатель видеокарт, (слева внизу по торцу 3 светодиода о состоянии WiFi и.т.д, от них вправо 4 контакта 3 из них на землю ) кстати над ним небольшая табличка в ней ON и OFF. Накинул жд, память включил ноут, когда винда загрузилось пинцетом кратковременно перемкнул контакт №3 и долгожданое сообщение, что система готова оптимизировать производительность и быстродействие, опять перемкнул, сообщение что готова уменьшить энергопотребление, вот вам и переключатель ( Вопрос, что за тупизм, нельзя было поставить переключатель? BIOS обнуляется и что, в сервис, или в ремонт нести? Не все же могут ноут разобрать). С выключенного ноута снял батарею, откинул батарею от BIOS замкнул контакты, на плате, разъёма батареи, собрал, запустил ноут, и вот оно подтвердилось, видеокарта не включается, но я то уже знаю как её включать. Вот так довольно просто получилось активировать ворую видеокарту. PS: Интересно почему никто так и не расписал что делать, трудно что ли было 2 минуты потратить на помощь, сука куда страна катится. Не у всех есть навыки схемотехники и электроники. |
gs84 [ 13 ноя 2015, 22:58 ] | |
First1st писал(а): PS: Интересно почему никто так и не расписал что делать, трудно что ли было 2 минуты потратить на помощь, сука куда страна катится. Не у всех есть навыки схемотехники и электроники. Я, например, не знал этого. Вот возьму на том же буке и попробую. Хотя в нем ща новая проблема: при нажатиии на плату на экране мерехтение, то и подумал, что отвал видика или т.п. завтра же, наверное, разберу его и попробую ради интереса перемкнуть. |
First1st [ 14 ноя 2015, 20:07 ] | |
Если при нажатии на мп что то происходит, то скорей всего гдето микротрещина появилась, хотя отвала видеочипа тоже исключать нельзя(Например из-за перегрева). Я не занимаюсь ремонтом ноутов, хотя навыки владения феном и паяльником имею. Не раз брался за ноуты(ремонт) и в конце концов пришол к тому, что лучше нести в сервис. Там и оборудование почётче и у людей руки набиты, каждый должен заниматься своим делом. Удачи! |
mr.rbt [ 11 мар 2019, 01:02 ] | |
First1st писал(а): Оказалось всё банально просто, разобрал ноут осмотрел мп, в том месте где должен стоять переключатель видеокарт, (слева внизу по торцу 3 светодиода о состоянии WiFi и.т.д, от них вправо 4 контакта 3 из них на землю ) кстати над ним небольшая табличка в ней ON и OFF. Накинул жд, память включил ноут, когда винда загрузилось пинцетом кратковременно перемкнул контакт №3 и долгожданое сообщение, что система готова оптимизировать производительность и быстродействие, опять перемкнул, сообщение что готова уменьшить энергопотребление, вот вам и переключатель First1st, Спасибо, брат, была точно такая же проблема, благодаря тебе, исправил. Плохо разбираюсь в электротехнике, но мне показалось - активировалась, после замыкания выделенных на фото контактов. Согласен, китайские инженеры жестко экономят на запчастях на некоторых моделях, вроде b570 (нет свича, 2 слота под память, и несъемная крыльчатка) |
