Текущее время: 29 мар 2024, 16:38
chulat
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S110 (BM5138 rev1.3) Не включается. Добавлено: 06 мар 2014, 13:05 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
КЗ, нигде на дросселях нет и не просаживается? На странице 38 есть порядок запуска. Пройдитесь по сигналам и проверьте
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S110 (BM5138 rev1.3) Не включается. Добавлено: 06 мар 2014, 16:43 |
Зарегистрирован: 16 июл 2012, 10:48 Наличности на руках: 84.24
Сообщения: 86 Откуда: Н.Новгород
Цитата: На странице 38 есть порядок запуска. Пройдитесь по сигналам и проверьте PWRSW1# (SWVCC2) Поднимается, но не падает при нажатии на "повер". Подскажите как подключена кнопка к LCDCON1. Жалко рамку экрана уродовать ради поглядеть.
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S110 (BM5138 rev1.3) Не включается. Добавлено: 07 мар 2014, 08:48 |
Может кому понадобится: SWVCC2 - кнопка QuickStart (на GND) SWVCC3 - кнопка OneKeyRescue (на GND) SWVCC4 - кнопка Power (на GND) ---------- Добавлено спустя 59 минут 30 секунд: ---------- Цитата: На странице 38 есть порядок запуска. Пройдитесь по сигналам и проверьте От EC до SB уходят PM_PWRBTN# и PM_RSMRST#. Сигналы PM_SLP_S5# , PM_SLP_S4# , PM_SLP_S3# с мота не уходят. EC_SUS_DSY_EN всегда в "0". Я правильно понимаю, что можно менять мост или надо ещё что проверить ?
chulat
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S110 (BM5138 rev1.3) Не включается. Добавлено: 07 мар 2014, 21:41 |
скорей, да
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S110 (BM5138 rev1.3) Не включается. Добавлено: 14 мар 2014, 15:59 |
Заменил мост. Машинка стала запускаться , НО ... После подключения адаптера возможно два варианта: 1. после нажатия кнопки повер моментально зажигается индикатор POWER и больше ничего не происходит. 2. после нажатия кнопки повер через, примерно, 5 секунд зажигается индикатор POWER и происходит нормальный запуск машинки. Если выдернуть адаптер, то всё работает от АКБ. Запустить аппарат от АКБ не удалось ни разу, нет реакции на кнопку вообще. Но если машинка выключалась кнопкой, а потом вынимался адаптер, то вариант 1. Если машинка не запустилась, то вариант 2 возможен только после отключения адаптера и АКБ.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR, daneeya, dm68, doncah9i, el.serviss, hima, Phantom_sm, ruzalit, vladrak, wild_osp, zekachaban, Жасулан и гости: 39 |
