lenovo g500 (VIWGP/GR LA-9631P) подали 19В на центральный контакт https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=19780 |
siol [ 10 мар 2014, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo g500 (VIWGP/GR LA-9631P) подали 19В на центральный контакт |
Потеряли родной адаптер, взяли от обычного асуса и всадили 19В в центр. теперь между центральным и землёй около 20 Ом, что могли запалить? |
ars44 [ 10 мар 2014, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g500 (VIWGP/GR LA-9631P) подали 19В на центральный контакт |
Мульт, PC108, PC109 можете сразу менять. Под сильным подозрением линия +3VALW (U1, LAN, PCH, дежурка, может что то еще). |
siol [ 11 мар 2014, 03:31 ] | |
Похоже проще поменять материнку. Центральный действительно идёт на мульт, а PC108, PC109 что-то я не нашёл,есть PC808, PC809. |
servik76 [ 08 июл 2016, 22:21 ] | |
иногда обходилось только мультом |
