Текущее время: 24 апр 2024, 16:37
Yojiq
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad (z575) Post code FF Добавлено: 10 мар 2014, 22:57 |
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 16:06 Наличности на руках: 126.36
Сообщения: 105 Откуда: Славянск
Прошу прощения платформу завтра посмотрю, плата z575 стоит на ней i3, биос относится к IBM, чипы точно не скажу какие, с утра посмотрю и отпишусь, видик вроде последние 8005. Пост код FF вылазит в середине инициализации на нем и висит, картинка не появляется при этом на экране, а если ему дать остыть - когда полностью нотик загружается пост код F2 ! | RsM писал(а): | Не может на 575 стоять i3. Только AMD. На это указывает последняя 5ка. А если ноут действительно на Intel - то тогда последняя цифра 0, т.е. 570 |
Yojiq
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad z575 (wistron LZ57) Post code FF Добавлено: 21 мар 2014, 14:03 |
Питание перепроверил, оказалось все в норме. (Ноут включается), решил подготовить видео чип под замену, удалил компаунд (точки) по периметру при температуре фена 200град., завис на коде FF, подул на чип 350град. 10 сек., опять все ок - включился. Снял чип с донора, перекатал свинцом, установил, сомнений о недопае не возникло. При загрузке в конце "цветочка" синий экран, удалил видео драйвер, загрузился, установил драйвер - синий экран. Зашел в биос - configuration - Graphic Device - Dinamic заменил на UMA only, загрузка ок, поставил на проверку ...
