Текущее время: 26 апр 2024, 14:11
александр90
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575e (LB575B) Номиналы сопротивления Добавлено: 12 мар 2014, 23:00 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 11:31 Наличности на руках: 166.27
Сообщения: 103 Откуда: минск
GanibalVictor писал(а): С резисторами разобрался.. появилась другая проблема :( оборвана где то кнопка включения.. на нее не приходит питание... облазил всю плату не могу найти откуда ноги у нее растут.. Нету ли у кого схемы от него, хотя бы кусочка с кнопкой или даташит на квс который тоже найти не могу... npce885paodx npce88pa0dx pin93, через пару резисторов, это единственное место где я нашел кнопку вкл.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575e (LB575B) Номиналы сопротивления Добавлено: 13 мар 2014, 06:42 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
александр90 писал(а): GanibalVictor писал(а): С резисторами разобрался.. появилась другая проблема :( оборвана где то кнопка включения.. на нее не приходит питание... облазил всю плату не могу найти откуда ноги у нее растут.. Нету ли у кого схемы от него, хотя бы кусочка с кнопкой или даташит на квс который тоже найти не могу... npce885paodx npce88pa0dx pin93, через пару резисторов, это единственное место где я нашел кнопку вкл. Если не сложно то можете оглазить позиции этих резисторов..?
александр90
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575e (LB575B) Номиналы сопротивления Добавлено: 13 мар 2014, 07:12 |
GanibalVictor писал(а): александр90 писал(а): GanibalVictor писал(а): С резисторами разобрался.. появилась другая проблема :( оборвана где то кнопка включения.. на нее не приходит питание... облазил всю плату не могу найти откуда ноги у нее растут.. Нету ли у кого схемы от него, хотя бы кусочка с кнопкой или даташит на квс который тоже найти не могу... npce885paodx npce885pa0dx pin93, через пару резисторов, это единственное место где я нашел кнопку вкл. Если не сложно то можете оглазить позиции этих резисторов..? от кнопки до мульта 2 резистора один 100 Ом, возле разъема "PRBTN1" - pin4, второй 0,47кОм, возле мульта pin93, их позиции не обозначены на плате, или я плохо искал, уже 6 утра, глаза закрываются=) смотрите по дорогам на плате. Дорога от разъема на резистор, дорога от мульта на резистор, и они между собой, все предельно просто.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575e (LB575B) Номиналы сопротивления Добавлено: 13 мар 2014, 07:22 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
GanibalVictor писал(а): Не поделиться ли кто схемой платформа скорее всего Вашего ноута Wistron LB57 ну или (LA57)
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575e (LB575B) Номиналы сопротивления Добавлено: 13 мар 2014, 07:41 |
александр90 писал(а): от кнопки до мульта 2 резистора один 100 Ом, возле разъема "PRBTN1" - pin4, второй 0,47кОм, возле мульта pin93, их позиции не обозначены на плате, или я плохо искал, уже 6 утра, глаза закрываются=) смотрите по дорогам на плате. Дорога от разъема на резистор, дорога от мульта на резистор, и они между собой, все предельно просто. Так 100 Ом резюк возле разьема сидит на земле.. так же как и 0.47кОм от 93 ноги на земле... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- kotnatan писал(а): GanibalVictor писал(а): Не поделиться ли кто схемой платформа скорее всего Вашего ноута Wistron LB57 ну или (LA57)Оно так и есть.. LB57... тока вот схемы то нет.. найти по крайне мере я не могу (( ! | RsM писал(а): | За оверквотинг дам предупреждение!!! Читайте правила. |
