Зарегистрирован: 09 мар 2014, 17:50 Наличности на руках: 4.01 Сообщения: 44 Откуда: Казахстан, Актобе
Добрый день! Проблема при включении артефакты(рябит). В ходе разбора выявилось замыкание шлейфа и обрыв, еще не исправен дисплей вертикальные цветные полосы(подкинул на другой бук) после восстановление контактов на рабочей матрице проблема осталось та же. Контакты шлейфа прозвонил обрывов больше не нашел, нужен совет в чем может проблема.
замыкания было изначально, немного прогорела обмотка шлейфа. сигналы проверить не могу нет осциллографа. на внешнем мониторе изо есть. сам шлейф прозвонил отдельно с обоих разъемов.
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8263 Откуда: Сыктывкар
нет питания матрицы и поди поджарило LVDS. Сопротивление на парах измерять. Проверять цепь коммутации питания матрицы. Кусок схемы на почте. Про LVDS сами почитайте, какие дифф пары нужны. Результаты с разъема на матери без матрицы сюда.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
